Текущее время: 02 июн 2024, 17:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
OzzyStr
Заголовок сообщения: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 23 авг 2017, 15:35 |
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 06:22 Наличности на руках: 13.40
Сообщения: 68 Откуда: Уфа
Есть плата. Внешний осмотр нормально. История платы примерно - блок питания сгорел и перестала работать. При подключении БП самопроизвольно включается на секунду-две вентилятор и сам блок питания (начинает крутиться вентилятор). Потом самопроизвольно также выключаются. Дежурное 3,3 остаётся. На контакте PW/ON напряжение 0,72в. На кнопке RESET - напряжение 0. С кнопки старта нет. На часовом кварце генерация есть, - осциллограф. Запустил перемычкой плату на колодке питания - вентилятор крутится, проц холодный. По колодке питания сопротивления вечером замерю, но кз не было. С контакта PW/ON идёт на элемент AG03 (я понял по аналогии- диодная сборка) с неё должно идти на мультиконтроллер - напряжение 0,72в. Подумал что мультиконтроллер виноват. Заменил его на днях. Всё также. О.72 в на контакте и ничего не стартует, кулеры не крутятся, посткоды даже не светятся. Мерил напряжения на мелочи вокруг ЮМ, - коснулся двух smd транзисторов (р-n-p и полевой в паре) загорелись на секунду все индикаторы на посткарте, в том числе CLK, FRAME, IRDY и потухли. Касаюсь снова также Думал схему найти что там за цепочка - не найду никак. Куда копать подскажите. Я вечером замерю и замеры напишу. Сейчас не дома.
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 23 авг 2017, 19:50 |
Звуковой чип калился- я его сразу снял. Сейчас я сделал может быть глупость, но плата стала оживать. Прочитал у кого-то, что подкинули с 5VSB на контакт PW/ON и запускалась плата. Я также проводком щас подкинул с дежурки 5в и нажал ВКЛ. Плата начала в рецикле пытаться стартовать. Посткоды начиная N.O. - C1-99 писк одиночный и выключение, но на посткарте загораются CLK, FRAME, IRDY, 12в и потом секунд через пять снова сама стартует и до кода 99. Вроде как уже веселее. И процессор с каждым циклом стал греться понемногу. Остальное щас буду замерять. Кстати отличие от начального состояния ещё - плата не сама стартует а нормально ждёт кнопку вкл. потом в рецикле не ждёт конечно. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 27 секунд: ---------- Замеры сделал: сопротивления на землю по линиям на 8 ножке биос сопротивление как на линии 3,3в - 210 Ом (было до оживления 222 ом) линия 5в - 603 ом (было 730) линия 12в - 1165 ом (было 1091) контакт PSON# - 1175 ом 5VSB - 1046 ом (было 700 ом) USB D-D+ не изменилось по 1047 ом
напряжения в стендбай 5VSB 5,17в Q84 (L1117lg) - 5.18/3.39/2.14 Q92 (NIKOS L1085DG рядом с Q84) -5,17/3,37/2,12 на часовом кварце 0,22/0,45в батарейка 2,93в на мульте IT8728F: в дежурке включение 102 SUSB# 0 3,36в 103 PWON# 3.39 3.4 106 PANSWH# 3.31 3.32 107 PSON# 5.08 0 108 SUSC# 0 3.36
напряжение на процессор 1,15в при включении в цикле. посткоды бегут такие n0-99-c1- одиночный писк (наверху в посте ошибся с очерёдностью) и отключается секунд на пять, потом снова также -рецикл. с кнопки держу секунд пять отключается.
Линейный стабилизатор тёплый, но не греется. Может сетевую снять (не греется)? Что делать подскажите пжл. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 57 секунд: ---------- Снял PCI контроллер IT8892е. Сопротивление в линии 3,3в стало 364 ома. Перестал включаться клокер, FRAME и IRDY не моргали тоже и процессор соответственно - холодный. Стал гореть РЕЗЕТ. С посткартой однако PCI слот работал совершенно нормально. Посткоды не изменились. Впаял новую IT8892е,-все сигналы которые пропали без контроллера появились. Но посткоды и рецикл остались по прежнему. Снял сетевую карту - ничего не меняется. Иду спать. Жду ваши предложения что делать.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 25 авг 2017, 09:38 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
OzzyStr писал(а): 106 PANSWH# 3.31 3.32 а вы с процом пытаетесь включить или без? OzzyStr писал(а): Замеры PSON# на мульте я указал - с 5в падает до 0 то есть, у вас бп включается???? давай еще раз по порядку 1 PWON# ? ? 2 PWRBTN ? ? 3 SLP_S3 ? ? 4 PSON# ? ? и что на SCTOCC ?? И не ищи на кнопке 5в нету их там Схема на мыле tureckiy писал(а): 1 PWON# ? ? 2 PWRBTN ? ? по схеме могут по другому зваться
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 26 авг 2017, 19:11 |
OzzyStr писал(а): 1. PWON# (103 pin) стендбай / включение - 3.39/3.39 (мелькает 3,4) 2. PWBTN# (на кнопке) 3,39/3,39 3. SLP_S3 (не нашёл такой пин) есть SLP_SUS#/GP63(pin 37) 0/3,36 (но через раз 0,1в -поднимается до 0,5-1,5в и в этот момент отключение) SLP_SUS FET/5VSB CTRL# (pin 47) 0.01/0.02 4. PSON# 5.05/0.01 5. SKTOCC# (pin socet AJ33) 3.37/3.37 (мерил на ножке в сокете без процессора)
OzzyStrИзвини меня. но замеры полная чушь Ты без проца пытаешься включить???? ---------- Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: ---------- Еще раз 1 103. 106 нога напруга при нажатии кнопки должна упасть с 3.3 до 0вольт ОБЯЗАТЕЛЬНО 2 слип 3 102 нога 3 PSON 107 нога Далее насчет SKTOCC# воткни проц если на 103 ноге напряжение при зажатии кнопки падает. п на слипе 3 не меняется
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 26 авг 2017, 21:00 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
В некоторых БП есть болячка, как гнать дежурку выше 5 вольт. Обычно такие БП, НОРМАЛЬНЫЕ мастера отказывается ремонтировать по причине нецелесообразности, ибо через какое-то время БП снова может уйти в разнос и сжечь мать. Аргументируя этим же, и поставив вердикт БП сгорел/неисправен, клиент поупает новый БП, а старый БП так и позиционирует как "сгорел"
Так вот, если это ваш случай, и БП погнал дежурку в разнос, страдает чипсет, (в частности юг/хаб) сеть, звук, мульт, дежурка. В остальном, крайне редко встречаются БП, которые гнали на силовые линии напряжение намного больше чем позволено, поэтому, я бы стал проверять в вышеуказанном направлении.
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 26 авг 2017, 21:30 |
Я читал на форумах что в даташитах на мульт (по крайней мере IT 8728F) гигабайт прибавляют +31 (от номера пина в даташите). Это истинно? Пытаясь не тупить я так и обзываю пины в замерах, хотя не могу понять как это может быть неправильно в даташитах? Все измерения и наблюдения я делаю с рабочим (моим старым - неприкосн. запас) процессором i3-2100. Почему Вы уже не раз подозреваете что я замеряю с пустым сокетом ? - что бы я понимал в будущем. Итого все замеры кроме того что на ножке сокета были с процем. Сейчас замерю заново: 106 нога - в момент нажатия кнопки PWBTN 3.39в мгновенно падает до 0. Палец убираю снова 3,39. То есть реакция на нажатие и отпуск сразу 100%. 102 нога в стендбай -0в. Вкл. -3,36в. 107 нога ------------- 5,08 ------0,1в 103 нога _________3,39 _____нажал -0. держу - о. Отпустил - 3,39в. Я только сейчас понял что интересововали замеры при нажатой кнопке а не потом...( ---------- Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд: ---------- C.O.B.R.A. писал(а): В некоторых БП есть болячка, как гнать дежурку выше 5 вольт. Я заменил в том БП известный конденсатор как помню 10мкф/50в (замер ESR тестером показал 142 ома!!!!) - может вру напряжение, и та история была зимой, после замены дежурка пришла в норму. Но, я успел тем блоком загубить ещё несколько плат видимо которые и так лежали больные в ремонт - т.е. это мне вышло лишними проблемами сейчас. Утешает то, что я не мастер по ремонту (ни кому не должен был ничего, - я просто учусь ) - платы я по сто рублей в среднем купил себе в игрушки - ответственности по ним нет.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 27 авг 2017, 07:50 |
OzzyStr писал(а): 102 нога в стендбай -0в. Вкл. -3,36в. 107 нога ------------- 5,08 ------0,1в на PSON напряжение падало до нуля. при исправном бп уже должен был хотяб задергать вентиляторами C.O.B.R.A. писал(а): ивполне возможно что умер юг юг (хаб) ответил мульту, что видно, когда поднялся слип 3, да и мульт судя по замерам. вовсю уже кричит блоку питания. что тому пора проснуться БП то вообще включается при замыкании PSON на землю? посмотрите ка вот видосик у Дмитрия Гитарюги, там прям по полочкам все разложено https://www.youtube.com/watch?v=tFs8kSmzld4
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 27 авг 2017, 10:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
OzzyStr писал(а): прибавляют +31 Меньше надо верить тому что где то пишут.
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 27 авг 2017, 11:26 |
Так у меня же сейчас включается и БП и ПЛАТА. Проблема в том, что после старта секунды через две выключается и дальше циклический рестарт. И так по кругу. Посткод N.O. На процессор питание подаётся - он понемногу греется. Напряжение на фазах 1,15в. На крайней паре мосфетов напряжение 1,05 (VTT - ?). CLK - есть. Циклический рестарт - это получается что питание скажем на ЮМ исчезает, потом снова появляется? Смущает что на контакте RESET в стендбай напряжение -0. Когда плата включается появляется 3,36в одновременно с индикатором резет на посткарте. Далее около ЮМ есть два транзистора Q32 (n-p-n) на базе 0,57в, на коллекторе 0,13в (работает ли транзистор?) прозванивается - вроде живой. В паре стоит Q31 (n-канальный полевик К72). С коллектора Q32 напряжение 0,13в идёт на затвор, на дрейне 3,39в. Эти напряжения не меняются в стендбае или при пуске. Когда плата совсем не включалась при замере напряжения на этой паре транзисторов плата вдруг стартовала все напряжения появлялись на пару секунд. Сейчас реакции на их касание не замечаю. На сбализаторе Q84 2.14/3.39/5.18 Q92 2.12/3.37/5.17 оба стабильно держат и простое и при пуске. На 8-ножке биос 3,36 при запуске На всякий случай напряжение на DDR3: 1-0,78в, 120,240-0,78в 170-1,55в
Последний раз редактировалось OzzyStr 27 авг 2017, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 27 авг 2017, 12:29 |
Отключил 12в на процессор (колодку 4 пин 12в) Нажимаю пуск - стартует БП, посткарта на секунду включается и отключается без дальнейшего рестарта. Нажимаю кнопку- также на секунду вентилятор и бп крутнутся и отключение в стендбае стоит. Что это означает? Почему 12в на проц поддерживало рестарт? Вставляю назад 12в колодку - снова начинается циклический старт.
ДРОССЕЛИ: L5 -1.54v (пямять) L6-5.17v TL1 (VTT CPU)- 1.02v DL2, 3, 4, 5- 1.16v (четыре фазы CPU) DL18 (CPU_VAXG) - 0.00 (на видеоядро) Выявил аномалию по мосфетам CPU. У всех транзистров верхних плеч затвор- исток звонятся от 4-11 ом! Но питание по фазам работает, кроме видеоядра. DQ13 - 6 ом (видеоядро) DQ44 - 11 DQ41 -6 DQ47 - 6 DQ38 - 6 TQ3 - 4 ом (VTT CPU) при замере сопротивлений процессор был снят. Транзисторы при работе не греются. ШИМ для видеоядра ISL6609 как на других фазах на выходах UGS, LGS - ноль
Последний раз редактировалось OzzyStr 27 авг 2017, 16:34, всего редактировалось 3 раз(а).
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 27 авг 2017, 18:21 |
OzzyStr писал(а): Позже попробую шим с фазы перекину вместо шима видеоядра. Я за то что бы этот процесс снять на видео и выложить в сеть
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 не включается Добавлено: 29 авг 2017, 11:33 |
Перепроверил на прозвон ещё раз по плате транзисторы, диодные сборки, напряжения. Ничего коротящего или в обрыве так и не выявил. Хотя рядом с ЮМ транзисторная пара Q31, Q32 - там n-p-n транзистор с подтяжкой к 3 и 5 в , но не открывается будто - на базе 0,57в, на коллекторе 0,13в, - оно же на вход в полевик - мало, но на дрейне 3,37в есть, и по ним ничего не меняется, но если костуться щупом вольтметра затвор или коллектор - комп стартует сам на пару секунд. Включил ЛБП: на 5VSB - ток поднялся лишь 0,045А. На линии 3,3в - до 0,7А. (0,7А с посткартой, и без неё 0,45А -примерно так) Ничего не нагрелось. Снял четыре верхних мосфета на 4 из 6 фаз питания. (затвор - исток в плате звонились 6-11 ом. Проверил тестером - открываются и закрываются (впечатление что на плате в момент замеров были открытыми). Сопротивления на плате по местам затвор - исток пришли в нормальное - как при прозвонке конденсаторов росли до предела шкалы. Стоит поставить процессор - снова 6-11 ом. Неужели процессор i-3 2100 угробился. Можно ли его по пятакам прозвонить? Теперь его страшно в другую плату ставить, но он был точно рабочий. Конденсаторы проверил ESR метром. Если запускать без процессора, автостарта теперь без мосфетов фазы VTT, двух фаз проца, фазы видеоядра нет, но и отключается плата после старта через секунду всё-равно и ждёт в стендбае. ИТОГО - не виноват ли БИОС вообще? Я после замены мультиконтроллера снял и прошил обе флешки на программаторе CH341A. Есть теперь на него подозрение. Я его когда получил с Китая, вставил флешку (с другой платы) не в 25 тип, а в24 и включил, Комп помню как-то ругнулся чип на программаторе нагрелся ,я быстро вытащил. Программатор думал сгорел, но стирает, некоторые пишет, некоторые - некорректное содержание или больше часа и потом сбой. Я для четырёх плат которые у меня лежат нерабочие пробовал прошивать, может они поэтому и не стартуют???
