Текущее время: 02 июн 2024, 11:04
mag106
Заголовок сообщения: цикличная перезагрузка ep35-ds3p Добавлено: 25 ноя 2016, 22:17 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 22:04 Наличности на руках: 98.25
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Господа, начну с предистории, когда то давно выключил комп и с утра не включил, поменял тогда материнку, сейчас решил ее починить,было кз по питанию проца(бп уходил в защиту если подключить 4 pin питания проца) отдал в СЦ, там пол года продержали, впаяли неправильные транзисторы в линию питания( за место 4835n впаяли 4835GMT), выпаял я все транзисторы, нашел битый, им оказался 4744n (непарные какие) и выпаял неправильные, т.к на их место нечего запаять, оставил одну фазу питания без транзисторов ! КЗ ушло, но теперь при установке процессора материнка циклически перезагружается каждые 3 секундны, если процессор вынуть, запускается и не перезагружается ! сообственнно в чем может быть причина, прошу сильно не пинать, опыта в ремонте оч. мало( практически нет) !
