Текущее время: 02 июн 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: ga-8i945p-g-rh Не работает с клавиатурами.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 09:47
Пришёл со вздутой емкостью по питанию NB. После замены конденсатора, чистки линеек ОЗУ, запустился, загрузил ось.
Выдал хозяину. Тот свозил его домой и привез обратно - проявились симптомы дохлой батарейки биоса: после инициализации просит нажать F1, однако на нажатие кнопок на клавиатуре не реагирует, в setup не заходит.
Скачал с суппорта обновление прошивки биоса, файл 945PGRH.F4 можно шить как обычный бинарник ?
 Заголовок сообщения: Re: ga-8i945p-g-rh Не работает с клавиатурами.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 10:09
beatl
7zip распакуйте EXE там прошивка есть 945PGRH.F4 вот этим и шейте , бэкап сохраните и если программатор не поймёт фаил переименуйте расширение F4 в bin или rom.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ga-8i945p-g-rh Не работает с клавиатурами.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 14:59
Как у обезьяны из анекдота получилось: некогда думать - прыгать надо. Нет 5V ни по USB, ни по PS/2, потому и клава и мышка не работают. Прошивкой отсутствия питания не заменишь.
А 5В нет по причине излома предохранителя похожего на советский мелкофарадный конденсатор-флажок в верхнем правом углу платы - над ОЗУ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новые оригинальные топкейсы с клавиатурами на ноутбуки Асус.
7off-service
28 май 2019, 20:00
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G
в форуме Gigabyte
vas2925
26 окт 2014, 11:25
vas2925 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
vas2925
22
7151
15 ноя 2014, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET
в форуме Gigabyte
cr826
2509
16 дек 2019, 20:12
cr826 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520 (LA-3581P) не работает от сети . от акб работает
Rasul
5187
20 авг 2014, 10:50
Rasul Перейти к последнему сообщению
