Текущее время: 02 июн 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: Помогите определить номинал резисторов b450m s2h
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 10:31
Полетели резисторы в бордвью обозначается r1735 и r1737
Какие номинал резисторов
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал резисторов b450m s2h
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 11:59
300ом и 51ом.
Вы как тест при регистрации прошли?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 12:01
Если прозванивать мультиметром, который 51ом он показывает 4100
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 12:30
4100 - единицы измерения?
А вообще трудно вспомнить, когда на десктопных платах возникала нужда трогать сам стабилизатор или его резисторы.
Обычно, при проблемах с 5VDUAL / 3VDUAL достаточно измерить сопротивление на входе / выходе стабилизатора и измерить входное / выходное напряжение, что-бы сделать соответствующие выводы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450M S2H греется
в форуме Gigabyte
dennisss
2892
27 июн 2019, 19:50
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
в форуме Беседка
ruslan583369
01 сен 2020, 12:05
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86
17
3315
06 янв 2021, 13:52
Dev86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H опознать элемент
в форуме Gigabyte
Валерий1980
04 мар 2021, 03:32
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
den2
1903
01 сен 2021, 11:04
