Текущее время: 02 июн 2024, 14:32
micle-b
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 01 июл 2023, 23:57 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Может у кого-то было в ремонте что-то подобное...поделитесь советами. И так, плата стартует, пост коды бегут, но в 90% случаев после появления заставки Gigabyte, плата уходит в перезагрузку. Секунд 10-15 находится в выключенном состоянии после чего стартует заново, и так по кругу. Иногда удается зайти в БИОС, а в редких случаях даже успевает загрузиться и виндоус.
Для более полной информации, напишу что делал: 1) Подозрение было на биос. Прошил программатором последнюю прошивку UEFI биос, до этого была F10 Авардовская. Оболочка биос поменялась, но проблема с перезапуском так и осталась. 2) Заменил термоинтерфейс на хабе. Старая паста превратилась от времени в камень. Нагрев хаба даже без радиатора не вызвал подозрений. 3) Чтобы исключить из списка подозреваемых БП, после старта платы, на разъеме АТХ перемкнул зеленый провод pc-on с землей. Не помогло - плата после загрузки выключилась. 4) Заметил, что перед отключением всегда проскакивает вспышка светодиода "ресет", но если, примерно в том же месте (по кодам) нажать кнопку ресет, то происходит моментальная перезагрузка без паузы. Коды сразу начинают бежать, начиная с FF и так далее... 5) Процессоры менял разные. 6) Память тоже ставил разную и в разные слоты. 7) Пробовал плату гнуть и стучать в разных местах. Даже когда получалось загрузиться в виндоус, реакция на механические воздействия - нулевая. 8) Чтобы проверить нет ли перегрева какого ни будь элемента на плате, помещал плату в морозилку. Охлаждение до -20с никак не повлияло на ситуацию. Плата так же выключилась после появления заставки. 9) Плата без встроенного видеоядра. Без видеокарты так же происходит циклический перезапуск. 10) Без планок памяти - коды останавливаются на "53" , секунд 20 висит на этом коде, а потом - перезагрузка.
Мульт ???
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 02 июл 2023, 08:54 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 476.80
micle-b писал(а): Мульт ??? нет micle-b писал(а): Охлаждение до -20с никак не повлияло других способов диагностики нет можно прокипятить
micle-b
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 02 июл 2023, 09:26 |
ivanov писал(а): можно прокипятить - Смешно ) А если по делу?
micle-b
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 02 июл 2023, 12:23 |
kolia1984 писал(а): Кнопка ресет так может чудить ivanov писал(а): снять перефирию Плата не в корпусе компьютера, а на стенде...... периферии никакой нет) Кнопка ресет не подключена, встроенной кнопки на плате тоже нет. Тем более я же написал: micle-b писал(а): если, примерно в том же месте (по кодам) нажать кнопку ресет, то происходит моментальная перезагрузка без паузы То есть, при нажатии кнопки ресет плата сразу перезагружается, а когда это происходит самопроизвольно , плата сначала полностью выключается, а уже потом через секунд 10 заново запускается. ivanov писал(а): проверить питания,качество Блок питания - тестовый от НР на нем проверяются сотни плат). Тем более я тоже писал: micle-b писал(а): после старта платы, на разъеме АТХ перемкнул зеленый провод pc-on с землей То есть блок питания работал принудительно, но не смотря на это плата выключилась, вентиляторы продолжили крутиться, так как блок питания продолжал выдавать напряжения. Или под словом периферия вы имеете в ввиду сетевой и звуковой чипы?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 02 июл 2023, 15:21 |
micle-b писал(а): сетевой и звуковой чипы да,сата ком 1394 - мосты (речь не про чипсет) всё что может держать ресет micle-b писал(а): Блок питания - тестовый от НР вторичные питания на плате
micle-b
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 02 июл 2023, 16:47 |
ivanov писал(а): всё что может держать ресет
ivanov писал(а): вторичные питания на плате Может я как то не так пишу.....Ресеты с платы сняты! А это значит, что все вторичные напряжения на плате поднимаются. В противном случае не было бы вычитки данных SPI. Загрузка платы всегда доходит до момента появления стартовой картинки, а иногда и загружается система и только после этого происходит самопроизвольный сброс. Другими словами, вычитка данных из биос всегда проходит успешно, значит основные устройства проходят инициализацию. После прохождения пост кода 99 управление дальнейшей загрузкой уже передается операционной системе. Вот на этом моменте и происходит сбой. Могу предположить, что сбой происходит при инициализации вторичных устройств, таких как звуковой чип или что-то еще, которые включаются в работу уже при загрузке системы. По сути таких устройств не так и много (контроллер 1394 на VT6308P, два контроллера EtronTech USB-3, звук ALC889) Контроллеры EtronTech отвечающие за USB-3 сами по себе достаточно сильно нагреваются. их часто снимают подозревая что они являются проблемными. Именно по этому и охладил плату, чтобы исключить зависимость по перегреву. Не хотелось наугад снимать эти чипы, по этому и спросил, может кто уже сталкивался с похожим поведение платы. В каких-то темах похожие симптомы были вызваны проблемами с гигабитовскими мультиконтроллерами. Да, сетевой чип инициализируется еще на стадии загрузки биос и по ходу с ним все нормально. Напряжение 1В внутренним преобразователем поднимается, индикаторы показывают активность при подключении LAN линии к порту роутера.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 02 июл 2023, 16:58 |
micle-b писал(а): Может я как то не так пишу... пишешь ты хорошо, а толку мать перезагружается потому что гладиолус да в добрый путь
igils
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 02 июл 2023, 17:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
micle-b: на этой плате, вроде, порты PCI растут из отдельного контроллера, стоящего с торца разъемов. Как он поживает? Бывает дохнет, а при его снятии наблюдается цикличный рестарт с перебором посткодов, пока не поставить исправный. Проверьте. P.S. термоинтерфейс зря тронули, у него свойства такие, что холодный он дубовый , а с нагревом становится мягким (термоинтерфейс с фазовым переходом).
micle-b
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 03 июл 2023, 00:01 |
igils писал(а): на этой плате, вроде, порты PCI растут из отдельного контроллера Да, так и есть. IT8892E PCIe to PCI через него и работают два порта PCI. Контроллер не греется, в оба порта одновременно вставлял две пост карты - показания на них синхронны. Раньше для проверки PCI слотов была видеокарточка Savage-4 32mb, но за нее предложили 6т.р. )))) не смог отказать... Какие внешние признаки могут говорить о проблемах с этим контроллером? igils писал(а): P.S. термоинтерфейс зря тронули, у него свойства такие Я это хорошо понимаю, но плате уже больше 10 лет.... все засохло. Нагрев феном эти закаменелости не воскрешает. Я использую розовую термо-жвачку как на МСИ, она долго служит, а главное хорошо отводит тепло с кристалла. Лучшее подтверждение тому, что на платах МСИ 970 G43 и G46, где она использовалась, крайне редко случаются отвалы северных мостов! Что нельзя сказать об Гигабайтах и Асусах на тех же 970-990 чипсетах, где это хроническая болезнь. BMA писал(а): IT8275E бы проверить Есть такой....это как я понял контроллер для разгона. Сам не греется, а что еще можно проверить на нем? В какой момент он должен инициализироваться? Повторюсь, загрузка платы всегда доходит до появления заставки на мониторе, а дальше как повезет....но чаще всего перезагрузка. Точнее плата полностью выключается, а через несколько секунд снова запускается и так по кругу. ps Входы USB-3 задние и на переднюю панель а так же 1394 прозвонил в режиме диодной прозвонки. Все дата линии звонятся нормально. Для сравнения брал плату GA-970A-UD3, там на тех же контроллерах все это реализовано.
micle-b
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 05 июл 2023, 10:18 |
BMA писал(а): IT8275E бы проверить . Посмотрел обвязку IT8275E, заинтересовал выход 8275_RST, на нем появлялась земля во время самопроизвольной перезагрузки. и снял резистор 22Ком который стоит между выходом 8275_RST и SYS_RST, после этого перезагрузка прекратилась, но пост коды останавливаются на коде "69" и дальше не бегут. Пробовал на SYS_RST кратковременно сажать на землю, при этом плата себя ведет также как при циклической перезагрузке, выключается полностью на несколько секунд и потом заново стартует. Запаял резистор на свое место и после этого плата несколько раз полностью загрузилась в виндоус. Работала больше часа, тест стабильности в АИДЕ проходил. Все USB-2.0 и 3.0 работают, сеть, звук тоже есть. Сата порты тоже менял. Поставил 4 планки оперативки и опять начались перезагрузки на заставке. Убрал две планки опять зашел в виндоус. На ночь все выключил, утром плата загрузилась в виндоус и сразу ушла в перезагрузку. После этого опять 10 попыток с перезагрузкой на заставке Гигабит, после чего опять удачный заход в виндоус.... Мистика какая-то....... Пробовал феном погреть полимерные электролиты где этот злополучный контроллер IT8275E и преобразователь на 1.5в для памяти, в надежде что когда выпаивал резистор, мог их косвенно нагреть и как результат они повлияли на удачный старт. Но чудо не произошло.....перезагрузки после нагрева кондеров не пропали. "BMA" скажите, а почему вы сразу указали на этот контроллер, какая у вас история с ним была? Если не затруднит, опишите пожалуйста. Да, еще на плате стоят 4 светодиода красный , желтый и два зеленых " Phase Led" когда они должны гореть, у меня они все вспыхивают только во время начала загрузки и потом не горят.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 05 июл 2023, 19:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
micle-b писал(а): заинтересовал выход 8275_RST Вот и у меня так же было . Ничего не грелось , могла работать неделями , а могла перезагружаться как у Вас - никакой системы в поведении . С дуру мост менял , а потом в это упёрся . Пересадил с донора - чудеса кончились . Потом пришла мысль , что надо было попробовать со старым 8275 на ногу мелкий конденсатор подвесить ( до 100nf ) , но ... ну не перепаивать же всё обратно ради сомнительных экспериментов ---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 25 секунд: ---------- micle-b писал(а): Поставил 4 планки оперативки и опять начались перезагрузки А вот почему ? У меня такого не было . Не хватает какого то питания ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
micle-b
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 06 июл 2023, 14:59 |
BMA писал(а): Не хватает какого то питания ? Возможно....вечером проверю все дополнительные напряжения на памяти. Основные 1.5В есть стабильные и без пульсаций, пробовал подключать кондер 2200мкф по питанию - не как не повлияло на перезагрузки. С керамическим кондером тоже поэкспериментировал, сажал его и на линию rst и на выход rst_8275. Емкости пробовал разные - изменений в поведении нет( Но выяснилась еще одна интересная особенность, возможно в этом и первопричина. Если я вставляю планку памяти в 3 слот, при занятых других слотах, то перезагрузка всегда происходит почти сразу FF-15- 03 и перезагрузка. Если память стоит только в 3 или в 3 и 4 (синих) слотах, то загрузка доходит до картинки и только потом происходит сброс. Процессоры менял - поведение платы и памяти не меняется. Буду смотреть в эту сторону.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 04 дек 2023, 17:49 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
micle-b писал(а): использую розовую термо-жвачку как на МСИ здравствуйте, есть ссылка где купить?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 циклические перезагрузки Добавлено: 06 мар 2024, 08:26 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 507.00
Сообщения: 414 Откуда: РФ_18
У Дмитрия на канале Гитарюга есть видео про эту проблему с контроллером. Тоже попадалось такое. Они ещё если с доноров, то тоже могут быть дохлые. BMA писал(а): Потом пришла мысль , что надо было попробовать со старым 8275 на ногу мелкий конденсатор подвесить ( до 100nf ) На какую ногу предлагаете кондёр вешать? Может при случае попробую
