Текущее время: 02 июн 2024, 15:43
steltec
Заголовок сообщения: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 18 фев 2024, 12:34 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 27 Откуда: Sochi
GA-B75M-D2V, ревизия 1.0 Пропал звук, динамик перечеркнут. Стояла 7я винда. Поставили 10ку - звук не появился. Через BT usb - звук есть. Потом начались тормоза и ОС вывалилась в синий экран. Подкидывал БП, процессор и память. Аккустика исправна - подключали через 3,5мм джек к телефону. Если от руки вращать кулера - в биос обороты отображаются. Звуковой кодек не греется, питания процессора хаба, мульта в норме. Не вдупляю, какой алгоритм действий... хотя-бы запустить охлаждение процессора. "колзозить" принудительно можно, но хочется понять причину и устранить.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 18 фев 2024, 15:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Т.е., посмотреть питание процессора проблем нет, а открыть схему и посмотреть, как подключен кулер, как он питается - проблема? Тоже самое и с кодеком, посмотреть его питания, видится ли в системе, разве сложно?
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 18 фев 2024, 21:42 |
steltec писал(а): 3В питание присутсвует Кулеры на десктопах, обычно, от +12в питаются (на этой плате - через резистор 0ом). PWM управление вторично, можно 3-х пиновый кулер подцепить и посмотреть, будет ли работать. А там уже дальше решать, что делать с управлением по 4-му пину от мульта. Звуковой кодек если видится, проверить питание аналоговой части AVDD (внутреннее питание) на 25, 38 выводах. Перед этим можно и сопротивление измерить на этих выводах. Часто убивается по этому питанию.
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 19 фев 2024, 03:15 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 367.32
steltec Кодек поменять, он недорогой. Поскольку хаб отрабатывает свою часть и звук по юсб есть. Есть, правда, сомнения в его полном здоровье, пмсм. Похожая проблема с кулерами по PWM была на GA-H55M-UD2H, тогда только начинал с десктопами разбираться. Система иногда грузилась нормально, win 10 работала. Но время от времени висла или падала в синеву. Иногда плата не грузилась по многу раз, доходила до определения памяти и висла на С1 наглухо, ресетом не сбрасывалась. В этот момент кулер цпу останавливался полностью, управление по pwm пропадало. 3-пиновые кулера работали. В биосе обороты отображались тоже, если крутануть крыльчатку. Проверял и менял мульт и обвязку, мост pci, контроллер юсб, чип ITE тоже. В итоге, когда появился на руках рабочий хаб, его замена решила проблему.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 19 фев 2024, 10:54 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 96.64
Сообщения: 89 Откуда: Владивосток
steltec писал(а): или такие B75? версия ME отображается в биосе ?
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 19 фев 2024, 11:04 |
alexandr777, она может быть и n/a, но всё будет работать. На днях разбирался с p8z77-v, две платы починил. В биосе одной было как раз n/a, единственный косяк - не ставился драйвер от интел для me, всё остальное работало без каких-либо проблем. После сборки руками чистого МЕ и дампа всё ок, драйвер встал. Зато флэшка с биосом со второй платы, где проблем не было, после работы в первой теперь ведёт себя также, версия МЕ n/a. Но это было предсказуемо.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 19 фев 2024, 11:47 |
просто у них проблема в секции ME хаба, одна из самых вероятных, и очень по разному симпоматика может проявлятся , но как правило, периферия почему то остается рабочей, после 4-5 подобных случаев, когда по железу, обвязке, работоспособности чипов звука и внутреннего видео, все было ок (при том, что они виделись, но полноценно не работали с хабом), стал сразу смотреть определяемость МE, чтобы лишней работы не делать, иногда запись чистого региона лечила систему, а в большенстве случаев нет. также можно выяснить (да и вообще с этого начинать) железную порчу измерением сопротивления между этой секцией и массой, - на правильной, при температуре 20с около 140 ом +- 10%, отклонение в минус до сотки и ниже - явный косяк хаба
prapar
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 19 фев 2024, 16:28 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
steltec писал(а): или такие B75? вообще безпроблемная Стояла такая в компе у меня 3 года - Единственное обороты куллера в аида 64 не отображала - в биосе и других программах нормально. Брал под ремонт - обошлось простой прошивкой биоса
steltec
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 20 фев 2024, 14:32 |
12В на обоих разъёмах есть, но ни в одном не крутятся кулеры. Ни корпусной, ни процессора, ни новый тестовый. Биос обновлял через виндовую утилиту до крайней версии - не помогло. На счёт МЕ - к своему стыду я не постиг сей дзен. Возня с кодом у меня не особо клеется. Комп у родственников, по месту что смог тестером и отверткой проверить - проверил. На данный момент - заменён на пини-пк dns с i3 3712U, куплен с рук - новый с 7й виндой на борту. Заменил память с 2Гб на 8Гб. Так понял, нужен бивис с чисым МЕ. Если есть у кого - поделитесь плз. Запуститься - хорошо, нет - на барахолку выставлю. Проц и5 3330и 8Гб озу думаю смогу продать )
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 20 фев 2024, 14:58 |
steltec писал(а): 12В на обоих разъёмах есть, но ни в одном не крутятся кулеры. Ни корпусной, ни процессора, ни новый тестовый. Из вас клещами надо вытаскивать информацию? Какие кулеры, 3-х или 4-х пиновые? 3-х пиновым нужно всего 2 проводка, чтоб крутились, и если на них питание подано, и подано правильно, а они молчат - значит вам их пора на помойку отнести. Других вариантов нет. Про чистоту биосов... Вы второй десяток лет уже на форуме, и не знаете, что на оф. сайте производителя прошивки ВСЕГДА ЧИСТЫЕ, других там не может быть.
steltec
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 20 фев 2024, 15:48 |
igils писал(а): Про чистоту биосов... Вы второй десяток лет уже на форуме, и не знаете, что на оф. сайте производителя прошивки ВСЕГДА ЧИСТЫЕ, других там не может быть.
Выглядит как оскорбление.
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран Добавлено: 21 фев 2024, 03:06 |
steltec Просто вопрос по чистому МЕ региону уж часто всплывает на форуме. Прошивка с сайта разработчика платы всегда с чистым МЕ регионом, поэтому смело скачать и прошить, если есть чем. Насчет B75 - работают без особых проблем, разве только серия типа P8B75-M LX plus, где дохнет RT8015, питатель ME, и тянет за собой хаб. Таких несколько штук было с одной неисправностью
steltec
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет звука, не работаю все кулеры, синий экран [РЕШЕНО] Добавлено: 04 мар 2024, 15:00 |
igils писал(а): steltec писал(а): 12В на обоих разъёмах есть, но ни в одном не крутятся кулеры. Ни корпусной, ни процессора, ни новый тестовый.
Из вас клещами надо вытаскивать информацию? Какие кулеры, 3-х или 4-х пиновые? 3-х пиновым нужно всего 2 проводка, чтоб крутились, и если на них питание подано, и подано правильно, а они молчат - значит вам их пора на помойку отнести. Других вариантов нет. Вообще-то есть. При подключении рабочего кулера, напряжение на SYS_FAN падает до 1.27В, на CPU_FAN - до 2.7В. Выбрасывать ничего не нужно. Забрал плату у родни, притащил на работу. В более удобных условиях выяснил что имеет место просадка напряжение по +12 при подключении кулеров на все разъёмы. Визуальный осмотр под микроскопом - нашёл сгоревший супрессор по +5, маркировка EOS. Сопротивление можду +12 и 2 контактами разъёмов вентиляторов 715 Ом и 3 МОм. У кодека по ldo_out КЗ. После замены - 4.3В, проде входит по границы по ДШ между 4 и 4.5. Проверить реакцию не могу - нет проводных аудио-устройств... дожил ) Похоже что пошёл "в разнос" блок питания. По факту окончательной проверки - сообщу и закрою тему. Всем спасибо.
