Текущее время: 02 июн 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: GA-H510M H не включается (вероятная причина)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 19:40
Приветствую!
Суть следующая: пришла не включающаяся мать.
При обследовании, в зоне хаба, в нижней части (которая ближе всего к краю платы) обнаружен белый налёт на обвесе, под радиатором также белый налёт и минус три испарившихся "керамики" на самом хабе.
Так как "белый дым" уже почистил, фото выкладываю только с отмеченной "зоной обнаруженных последствий".
Как вариант, заводская термопрокладка хаба "так себе" качества.
Иметь ввиду!
 Заголовок сообщения: Re: GA-H510M H не включается (вероятная причина)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 21:06
Сильно сомнительное утверждение.
А о причинах невключения стоит вести разговор только после проведения диагностики. Если тема про просто поболтать, так для этого другая ветка существует.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 00:12
В дежурке +5VSB потребление 265мА, хаб нагревается до ~34'C, на PS_ON есть 3,39в.
Ну даже если не она виновата, при трех испарившихся кондерах хаб скорее мёртв, чем жив.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 09:46
Такое потребление - очень много, вполне возможно, что низкое сопротивление по 3vsb или что там ещё по дежурке включается. Это надо проверять, иначе опять предлагаете погадать за вас.
А конденсаторы на чипе... Внешний вид посадочных мест говорит о постороннем вмешательстве кривых ручек, а не мифической вине заводской термопрокладки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 00:55
Косяк был на моей стороне - на контактах процессора оставались следы флюса (после ремонта сокета с другой мамки, плохо почистил). Потому не запускалась.
Проц почистил, мать запустилась.
Под микроскопом посмотрел. И правда, допускаю, что их могли оторвать. Однако интересно, почему на их месте был белый налёт, как после пробоя какого-нибудь полупроводника? Это получается ЗАЧЕМ-ТО СНЯЛИ радиатор и сракнули туда какой-то гадостью.
И узнать бы номинал этой керамики. Сопротивление на всех трех 285 Ом. Стало быть, хаб не в к.з.
Смотрим дальше.
Включилась. Работает. Нагрузку держит.
Получается, изначальный визуальный дефект не был причиной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VS197 - причина в прошивке?
в форуме Asus
astral77708
5510
02 ноя 2014, 00:05
astral77708 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMART - BAD, в чем причина?
Diode
17
7644
30 ноя 2016, 17:48
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. добрый день подскажите пожалуйста в чем причина, после включения загорается красный индикато после нажатия на
Василий888
23 дек 2016, 00:50
Rosida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX760. В чем причина?
ermvad
2068
26 июн 2018, 11:54
zigzac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина
Сц Гост
2874
02 июл 2019, 21:57
intell2000 Перейти к последнему сообщению
cron
