Текущее время: 02 июн 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: неттоп Gigabyte GB-BRI5H-8250 платформа MFLP5IP R1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 18:57
схем и boardview нет. выяснил что 24 вольта для открытия входных ключей выдает U29 (APL3542A). сигнал enable формируется просадкой 5 вольт на 9 выводе. осуществляется это с помощью полевого транзистора PQ8 (он и сдох) на затвор которого через делитель напряжения приходит B+. проблема в том что он в корпусе SOT-353-5, 1 и 2 выводы не задействованы, 3 на земле, 5 это затвор и 4 идет на 9 вывод APL3542A. так как неттоп питается только от БП и при его отключении не может переключится на что-то еще можно упростить схему и закоротить 3 и 4 вывод PQ8. но хочется восстановить как было.
может кто знает чем его заменить? маркировка PQ8 "С33"
---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ----------
перемычка не помогла, 24 вольта появляются только при кратковременном замыкании на землю. получается что это не транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: неттоп Gigabyte GB-BRI5H-8250 платформа MFLP5IP R1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 19:27
LMS33460MG не оно?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lms33460.pdf
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 14:36
в ремонте такой неттоп, APL3542A включается высоким уровнем, а не кратковременной просадкой. на 9 ноге на моём неттопе 5 вольт. на входе N канальный полевик на него APL3542A формирует 24 вольта на открытие, второй полевик по входу P канал. в моём случае была убита микросхема APL3542A и мелкий резистор между первой и второй ногой. По даташиту это 10 ом, после замены неттоп включился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп DNS Porto 0804692 (HSW-P1) Ищу дамп биос.
в форуме DNS
Igor3691
12
5952
27 июл 2019, 21:50
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп Foxconn nt-a3700 ищу дамп EC конторллера
в форуме Foxconn
blaze156
06 июл 2015, 15:40
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. неттоп ThinkCentre M53 (I53M ver 1.0) нужен дамп биоса
DmitriyDDD
3718
01 ноя 2016, 13:40
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock ION3D-HT Неттоп
в форуме ASRock
dimiraler
2280
28 июл 2016, 17:12
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп FOXCONN QBOX-N270 NHNW-QB bios dump
в форуме temp
Modern54
25 сен 2016, 14:55
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
