dq67sw включается на секунду https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=68958 |
ivaning [ 29 ноя 2017, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | dq67sw включается на секунду |
Купил несколько плат одинаковых. До меня их хорошенько поковыряли. Интересует как восстановить фазу питания процессора VTT. Стоит отдельный шим n5212t. и 2 мосфета MDD2605 верхнее и MDD2601 нижнее плечо. Шим заказал в китае, на точно такой же др плате все восстановилось, а тут замена шима ни к чему не привела. На фазе и управлении мосфетами все по нулям. питание и EN на шим приходит 12в и 3в соттветственно. Шим новый. питание не поднимается. На сток вернего плеча 12 вольт приходит. Мосфеты прозванивал по всем направлениям, шим даже не пытается дать какие либо импульсы. Какие еще сигналы шим должен получать для своей работы? Даташит в интернете есть на этот шим, если кому надо могу скинуть. Запаял другой шим новый, то же самое. |
Tektronix [ 29 ноя 2017, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dq67sw включается на секунду |
Если на обоих плечах тишина, то это может быть сработавшая защита от недонапряжения или перегрузки по току. На выходе кз нету? Полевики не пробиты? |
SnarskySV [ 29 ноя 2017, 18:12 ] | |
ivaning писал(а): питание и EN на шим приходит 12в и 3в соттветственно. ivaning писал(а): Какие еще сигналы шим должен получать для своей работы? Судя по даташиту - еще нужно питание встроенного драйвера (Supply for bottom gate driver). |
ivaning [ 30 ноя 2017, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dq67sw включается на секунду [РЕШЕНО] |
КЗ нет, мосфеты до меня кто то ковырял, так как их перепутали местами. Я их перепаял как должны быть. Питание драйвера встроенного приходит на 12 ногу и 5В имеются. Обзванивал с выводов шимки до мосфетов, обрывов нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 53 секунды: ---------- Tektronix писал(а): Если на обоих плечах тишина, то это может быть сработавшая защита от недонапряжения или перегрузки по току. На выходе кз нету? Полевики не пробиты? Спасибо за совет, решил проверить нагрузку, в итоге дросель был в обрыве и шим просто не видя выходного напряжения после дроселя отключался. Заменил дросель, плата стала работать и выводить картинку. Первый раз такое попалось с обрывом дроселя. |
