Нет включения NUC8i3BEH2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=139779 |
Greef [ 22 янв 2024, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет включения NUC8i3BEH2 |
Добрый день, принесли BOXNUC8i3BEH2/NUC8BEH (На плате NUC8BEB/NUC8i3BEB) с паяными пустыми флешками (XM25QH128A XM25QH80B) Пробовал заливать разные дампы (viewtopic.php?p=953397#p953397, viewtopic.php?p=1004188#p1004188, viewtopic.php?p=893428#p893428 - отсюда брал дамп XM25QH80B) реакции на кнопку нет По питанию присутствуют две линии по 1v, две линии по 5v, одна линия 3.3v, питание на кнопку прилетает, на плате горит только зеленый индикатор рядом с разъемом питания sata По остальным линиям питания коротышей нет, сопротивления в норме. есть ли у кого нибудь рабочий дамп обеих флешек для него? (полагаю что дамп из XM25QH80B нужен другой, хотя мултиконтроллер на плате стоит такой же как описано в дампе IT8987VG) есть ли у кого нибудь сервис мануал, схема, бордвью на него? (хотелось бы посмотреть последовательность включения, да промерять все ли правильно отрабатывает по питанию) Подскажите пожалуйста куда копнуть что посмотреть? |
alex68q [ 22 янв 2024, 03:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет включения NUC8i3BEH2 |
Вот это читали: viewtopic.php?f=287&t=111959 Решения там нет , но направления проглядываются (платформа другая, но мучения с мультом 8987 и прошивкой). |
Greef [ 23 янв 2024, 00:23 ] | |
Сейчас прочитал и на сколько понял человек залил родную прошивку, мульт ее всосал и появилась реакция на кнопку, но у него не работало изо... из направлений промерять все напряжения на мульте, снятие ресета, флешка запитана, надо найти "родную" прошивку касательно XM25QH80B на сколько понял лежит прошивка для TPS65982 (USB-C) у кого нибудь есть доступ к https://vinafix.com/ можно попросить скачать? https://vinafix.com/attachments/intel-n ... ip.212084/ https://vinafix.com/attachments/buildsss-zip.141008/ https://vinafix.com/attachments/boxnuc8 ... in.141002/ или может у кого тут есть доступ? https://fixbios.com/index.php?threads/i ... ios.54873/ Нашел такую тему viewtopic.php?f=294&t=134703, тут разговор идет именно про it8987vg (bga версия видимо), а не it8987e (обыкновенный), но опять же описываются танцы с бубнами и как итог человека спасает какая то целебная прошивка так же нашел на просторах такой биос, вроде как именно от моей платформы, но симптомы те же реакции на кнопку 0, осталось только понять где в "интеловской" обвязке мультика искать S5_ON2 |
