Текущее время: 01 июн 2024, 19:20
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Intel DG41RQ проблемы с USB Добавлено: 30 июн 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17
Сообщения: 95 Откуда: Москва
Привет всем! Плата стартует, даёт заходить в биос (c PS2-клавиатурой), пытается загружаться с сети. Но при подключении любого USB-устройства в биосе зависает, а если пытаться запустить с уже включенным USB-устройством, то останавливается на начальной заставке. Картина одинаковая с задними портами и теми, что в виде штырьков. Флешку в PCI-USB карте не видит. Биос прошивал на взятый здесь, ничего не изменилось. КЗ нигде не нашёл. Сопротивление линий данных на всех портах одинаковое (падение напряжения 640-650 mV). Южный мост (NH82801GB SL8FX) греется градусов до 46-48 (вроде допустимо, но могу ошибаться). Схемы нет. На что это похоже, что можно проверить до замены южника?
