Текущее время: 01 июн 2024, 23:10
Rpetrovich
Заголовок сообщения: hs-525TD-2W-RB нет старта. Добавлено: 21 май 2019, 19:31 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Плата неизвестного производителя на чипсете Intel NM10 (SLGXX) поэтому пишу здесь. Маркировка платы hs-525TD-2W-RB, это плата с питанием простым блоком питания 12В, ATX не распаян. Плата не включается, на кнопке есть 3,3в сигнал PANSWH# проходит до мульта IT8718F-S, но мульт никак не реагирует. Сам мульт исправен, заменен с такой-же исправной платы, и тот что стоял работает. Питание есть VCCH = 5В и Vbat=3.1В, 3Vsb=4.5В на исправной плате те же напряжения. На исправной плате после нажатия кнопки мульт дальше транслирует сигнал PSON# который по схеме включает подачу питания на все преобразователи. Так вот на неисправной плате PSON# мульт не садит на землю и ничего не включается, может ещё какие условия нужны для срабатывания PSON#. Сброс по по подаче питания вроде происходит RSMRST# перескакивает с 0 в 5в, куда дальше смотреть направьте.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: hs-525TD-2W-RB нет старта. Добавлено: 22 май 2019, 11:15 |
Немного разобрался, мульт перед тем как выдать PSON#, должен выдать PWRON# на южный мост, а мост должен ответить поднятием SUSC#(S4) и SUSB#(S3), а потом уже мульт отработает PSON#. На нерабочей плате мульт транслирует PWRON# на юг, а вот ответа SUSC#(S4) и SUSB#(S3) нету, тоесть надо смотреть на юг. На NM10 питания в норме, часовой кварц генерит, надо попробовать заменить NM10.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: hs-525TD-2W-RB нет старта. Добавлено: 23 май 2019, 22:29 |
Заменил юг, но ничего не изменилось, SUSC#(S4) и SUSB#(S3) в нулях, хотя подпор 3,3в есть. Диодная прозвонка этих выводов даёт нормальный результат, как и на рабочей плате. Что-то мешает югу проснуться. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 15 секунд: ---------- Похоже коряво запаял юг, выгнуло его центр вверх, вроде чип маленький и грел до 190 на свинце. Попробовал стартануть плату без юга, а она стартует но не полностью.
