Текущее время: 02 июн 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Мат плата Intel D975xbx2kr
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:46
Нет старта, индикатор подачи питания горит, но при замыкании ножек старт отсутствует.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Мат плата Intel D975xbx2kr
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 21:15
Заблокирован
Померяйте все напруги, особенно наличие дежурок.
Дальше мульт , южник и тд.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 10:26
отключите четырех(?) контактный разъем (12в) блока питания. Попробуйте без него
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 19:35
проверьте другим заведомо исправным блоком питания
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 22:15
Озвучте напряжение на PC-ON
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 19:13
Заблокирован
Можно попробовать запустить блок принудительно, пинцетом закоротив на
20 (24) пиновом разьеме power on.
Если мать коротит, это обычно видно по вздронувшему вентилятору блока.
Соответственно пройтись по плате тестером, вылавливая "коротыш".
Если не коротит, то можно померить напруги и потрогать компоненты на предмет "раскаливания".
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 19:25
Процессор в плату вставлен ? Интел без процессора не стартует.
По статистике на этих матерях чаще всего умирает именно мульт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата Asus N56VV REV. 2.0
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
20 ноя 2014, 23:34
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1176 (Мат.плата 820-1900-A) Нет изо
в форуме Apple
Hunter26
25 ноя 2014, 22:40
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
4578
08 ноя 2014, 15:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит
[ На страницу: 1, 2 ]
Вячеслав61
35
8662
02 дек 2014, 13:43
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
