https://vlab.su/
indesit widl 106ex плохо греет воду
https://vlab.su/viewtopic.php?f=217&t=87086
Страница 1 из 1
duss1981 [ 26 фев 2019, 09:31 ]
Заголовок сообщения:  indesit widl 106ex плохо греет воду
indesit widl 106ex модуль: EVO 2
Стоит программа 9, температура 60 градусов, но при первом сливе вода чуть теплая градусов 30. Тепловизор со стороны крышки не видит разницы температуры корпуса и крышки.
Термодатчик (ТД) MEO100 сопротивление около 18 кОм при комнатной температуре, это нормально (не могу найти данные) какое сопротивление должно быть)?
Тэн рабочий, при включении программы подается напряжение на ТЭН он включается, (на тепловизоре виден также локальный нагрев возле тэна со стороны бака), потом тэн отключается (похоже программно).
Напряжение питания 5,2В, на ТД после отключения тэна 3В, получается на входе МК 2,2В, получается сопротивление ТД около 13,6 кОм.
Куда дальше смотреть?
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 53 секунды: ----------
По "service manual" нашел код датчика C00053573. Поставщики детали пишут 30 кОм, по "datasheet" NTC резисторов производителей обычно терморезисторы измеряют при 25 градусах, тут все верно? Отсюда вывод нужно менять терморезистор
---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ----------
читаю service manual.
" • Check NTC verifying that the ohmic resistance value at room temperature
20°C is approx. 20Kohm on J8 wiring connector pin 11 and 12."
Сопротивление NTC должно быть около 20 кОм, значит он исправен.
Остается два варианта:
-проверить прошивку
-возможен дефект в блоке где задается сама температура.
---------- Добавлено спустя 5 секунд: ----------
-проверить прошивку
WOWIK1990 [ 26 фев 2019, 14:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: indesit widl 106ex плохо греет воду
Тен не в утечке?
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
duss1981
был подобный случай тен был в утечке решилось заменой
kyocera89 [ 26 фев 2019, 14:59 ]
18 кОм не маловато? -10% от нормы..
WOWIK1990 [ 26 фев 2019, 15:08 ]
в зависимости от температуры в помещении
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
kyocera89
хотя у меня новый 22кОм показывает при температуре 20,5 градусов в помещении
Valeriy_T [ 26 фев 2019, 18:42 ]
Не вижу простой операции - замера напряжения на ТЭНе. Можно и ток померить если есть чем 10А поглядеть. Неплохо ещё и сопротивление померить и на возможную утечку на корпус.
Nedilkoalex [ 13 апр 2019, 22:49 ]
был такой случай... тен в утечке.. проверь на землю ток утечки
Maksim S [ 14 апр 2019, 10:29 ]
А просто датчик доконца всунуть не пробовали?
romasea [ 25 мар 2022, 18:36 ]
тэн в утечке,сто пудов
http://www.phpbb.com/
