Текущее время: 18 май 2024, 03:14
galexey
Заголовок сообщения: Re: XBox После начала обновления Даш борда, висит в ошибке 0 Добавлено: 27 мар 2012, 15:21 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 242 Откуда: Stavropol
Зимой приносили ящик с такой проблемой. Всех подробностей уже не упомню, но день на нее потерял. В итоге выяснилось что нужно вернуть на привод оригинальную прошивку, затем обновить дашбоард и затем уже спуфить привод. Вот тут почитай. Насколько помню, прошивку на привод ставил версией выше чем на этикетке.
ISV
Заголовок сообщения: Re: XBox После начала обновления Даш борда, висит в ошибке 0 Добавлено: 06 апр 2012, 13:06 |
Зарегистрирован: 03 апр 2012, 04:50 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 6 Откуда: Оренбург
!!!_Zmey_!!! писал(а): Прошивал и 83850С и 02510с, нехрена не поменялось, вставляеш флешку с обновлением SystemUpdate_14719_USB на 3 сек появляется полоска типа обновление и все 0013. не важно, какая версия заливается. важно, какая была до этого! совместимость прошивки проверяется по имеющейся версии. кроме того, после ошибки 0013 обновление с флешки надо ставить именно то, с которого было начато. особенно это критично, если первоначально обновление начало ставиться с диска с игрушкой. чаще всего такое попадает с обновлением 13599, его и попробуй. в сети найти не проблема.
_________________ together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: XBox После начала обновления Даш борда, висит в ошибке 0 Добавлено: 09 апр 2012, 18:21 |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 23:29 Наличности на руках: 67.21
Сообщения: 37 Откуда: Украина
Цитата: ... чаще всего такое попадает с обновлением 13599, его и попробуй. Как в воду глядел... Все сразу прошло и консоль вернулась к жизни, прошил LTPlus-0251-v3.0, а тут засада, вставляю диск Sport season two. не видит походу, пишет чтение - открыть лоток. Сначала подумал что надо пропатчить образ этой игрушки и записать снова, но потом нашол на просторах Kinect Rush: A Disney-Pixar Adventure [Region Free][ENG] для прошивки LT+3? тоже борода. Писал диск по инструкции вот этой! P.S. Может ещё что не так делаю, х.з. подскажите пожалуйсто.
ISV
Заголовок сообщения: Re: XBox После начала обновления Даш борда, висит в ошибке 0 Добавлено: 10 апр 2012, 04:49 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): Цитата: ... чаще всего такое попадает с обновлением 13599, его и попробуй. Как в воду глядел... опыт, батенька, опыт... :-D Цитата: Все сразу прошло и консоль вернулась к жизни, прошил LTPlus-0251-v3.0, а тут засада, вставляю диск Sport season two. не видит походу, пишет чтение - открыть лоток. тупо прошей ещё раз. я так подозреваю, что в некоторых условиях у LT+ неправильно инициализируются некоторые области памяти (eeprom данных?) в отличии от родной прошивки и возникает вот такой глюк - не видятся даже лицензионные диски. либо банально неправильно что-то шьётся JF'ом :)
