Текущее время: 01 июн 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: XBOX 360 код ошибки 0003
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 13:03
Всем привет! Сразу скажу что ремонтом XBox-ов занялся не давно. Ремонтирую только ноутбуки.
Принёс знакомый 3 XBox-а. На двух зареболил GPU и оба заработали. А с третьим какая то лажа. Сначала продиагностировал (дунул на GPU) всё заработало. Зареболил GPU включаю - три красных огня из описания кодов ошибки: (код ошибки 0003 проблема с питанием. Может быть виноват блок питания или GPU/CPU. Так же проверьте целостность элементов на плате.) Смещение и недопай отпадают. Т.к не первый год реболю и паяю чипы на станции. Ну решил на всякий случай ещё раз зареболить. Ситуация не поменялась. Включал без GPU. Выдал код ошибки (0020). Что подскажете, что ещё можно глянуть? А пока зареболю ещё CPU. Может пока грел он отвалился? Или может GPU сдох окончательно? :-( Результат сообщу.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 код ошибки 0003
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 13:19
1 возможно залепил шары меряй кандеры на кз.
2 подгорел один из маленьких дросселей.
карта предохранителей и дросселей в итернете лежит.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 13:41
Всё оказалось банально просто. Силовая шина по одному из питаний GPU в козе (0,1 ома включая сопротивление шнуров). Отпаял GPU коза исчезла. Померил отпаянный чип - точно коза на нём. Так что чип в топку. Всем откликнувшимся спасибо! :-):
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 13:43
не надо сразу в топку! керамику на нем проверь сначала.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 19:46
У ХВОХ -ов проблема реально с отвалом, или это проблема нвидии (вопрос любопытства)???
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 20:38
там радеон нвидиа на соньках
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 00:18
Хотел проверить да передумал. Заказали с шефом чип у китайца. Китаец божиться всеми богами что новые (говорит мамой клянусь :-) ).
Хотя я конечно сомневаюсь. Ну приедет посмотрим. :-):
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 18:11
Вот сайт с кодами ошибок может в будующем пригодится!!! http://www.salegame.ru/mag/484-error-xbox-360.html
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 13:16
проблемы с питанием.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 18:46
Всё забываю отписаться. Китаец не подвёл. Поменял чип - всё работает. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 trinity ошибка 0003
submitred
08 июн 2023, 16:56
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0801182 (5000-0003-5401) Ищу схему или даташит APW7227
в форуме DNS
volshebnik
22 окт 2015, 06:29
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS UM1 (Top v1.02 5000-0003-6702 2013.0427.1500) Не включается
в форуме DNS
pimenove
03 авг 2017, 12:09
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможный вариант решения Servo Op=0100 Resp=0003
[ На страницу: 1, 2 ]
AlexeyG
43
9355
01 дек 2019, 19:50
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 S CONSOLE РЕМОНТ не могу опознать микросхемку
hardhaker
13
8139
12 авг 2015, 02:00
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg и гости: 4
