Текущее время: 17 май 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: ps 4 fat при понижении ошибка ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0x5560000 != 0x8520000
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 13:08
здраствуйте. У меня вот такая проблема сейчас
secure loader build: Jun 8 2021 05:20:42 (r10426:release_branches/release_08.520) [711MHz]
AGESA: ThebePBDK W5C21
standby 05550000
пытаюсь понизить fat с 11.50
слил родной дамп с флеш и с syscon
нашел правильный слот
пробовал патчить, делать ребилд syscon
данную ошибку вижу в первые
не понимаю как победить эту ошибку
вот ссылка на диск с файлами: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: ps 4 fat при понижении ошибка ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0x5560000 != 0x8520000
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 14:15
standby 05550000
ищите правильную комбинацию в сискон
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 14:48
судя по этому мне надо 7 слотов по очереди записывать и смотреть через UART ?
MD5: C5E1E0C477BD5D54456BAF6CB5083360
Syscon Firmware Version: 1.00D - OK
Syscon Firmware MD5: 1F302ACB86F76D8148A2697E396A332A - OK
Debug Mode: Enabled
Checking Last Active Slot Number...
True Total Slots: 7
Total Slots Active: 1
Last Active Slot: 7
Checking Last Active Starting Offset...
Last Active Slot Starting Offset: 0x6B400
Checking Overall Validity...
20-23 Offset: 0x610C0
20-23 Offset: 0x63C00
20-23 Offset: 0x65BC0
20-23 Offset: 0x66600
20-23 Offset: 0x67000
20-23 Offset: 0x671C0
20-23 Offset: 0x674C0
20-23 Offset: 0x6AD80
20-23 Offset: 0x6BB00
Final Patchable Position: 0x6BB00
Searching For Patchable Areas In Active Slot...
No 04-07 Sequence Found!
Last 20-23 Found Here: 0x6BB00
08-0B Offset: 0x6BB80
08-0B Offset: 0x6BBC0
Last 08-0B Found Here: 0x6BBC0
Checking Inside Individual Slots (7)...
Slot 0 0x60C00
Final 20-23 Found: 0x610C0
08-0B Offset: 0x61100
08-0B Offset: 0x61140
Final 08-0B Found: 0x61140
Slot 0 is a valid slot!
Slot 1 0x62400
No 20-23 Sequence Found!
No 08-0B Sequence Found!
Slot 1 is an invalid slot!
Slot 2 0x63C00
Final 20-23 Found: 0x63C00
08-0B Offset: 0x63C40
08-0B Offset: 0x63C80
Final 08-0B Found: 0x63C80
Slot 2 is a valid slot!
Slot 3 0x65400
Final 20-23 Found: 0x66600
08-0B Offset: 0x65C00
08-0B Offset: 0x65C40
08-0B Offset: 0x66640
08-0B Offset: 0x66680
Final 08-0B Found: 0x66680
Slot 3 is a valid slot!
Slot 4 0x66C00
Final 20-23 Found: 0x674C0
08-0B Offset: 0x67040
08-0B Offset: 0x67080
08-0B Offset: 0x67200
08-0B Offset: 0x67240
08-0B Offset: 0x67500
08-0B Offset: 0x67540
Final 08-0B Found: 0x67540
Slot 4 is a valid slot!
Slot 5 0x68400
08-0B Offset: 0x68B80
08-0B Offset: 0x68BC0
Final 08-0B Found: 0x68BC0
Slot 5 is a valid slot!
Slot 6 0x69C00
Final 20-23 Found: 0x6AD80
Slot 6 is an invalid slot!
Slot 7 0x6B400
Final 20-23 Found: 0x6BB00
Final 08-0B Found: 0x6BBC0
Slot 7 is a valid slot!
Final Results: Active Slot 7 Patchable
Selected File: syscon-01_DEBUG_rebuild.bin
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 11:28
можно так можно посчитать ручками, кому как удобнее
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 10:37
а как переключать слоты ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 16:37
после долгих мучений с прграммой и hex редактором. С 4 раза я попал в нужный слот в syscon. Как переключать слоты в syscon я так и не понял :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 09:53
то есть подобрали но не поняли? ну так конечно странно, но там да заморочено, когда сам разбирался тоже долго понять не мог, но все элементарно, и мы описывали
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 11:50
а можно сылку для ознакомления ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 12:21
loadBios -8 тема, там конечно читать перечитать)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается ПК при понижении температуры.
в форуме Беседка
den2
13 май 2023, 00:34
Briankonor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 15:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD)
al51al51
11
5548
05 авг 2019, 00:25
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UART подскажите PS4 fat ERROR[3]? [2]
Lildze
28 июл 2023, 11:24
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 16:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tuatara и гости: 4
