Есть DualSense с платой BDM-020. Диагностика показывает постоянно нажатый R1 на голой плате(без подключенного блока R1R2) Между выводом 10 разъема и землей показывает 350Ом, должно быть около 4КОм. Сам вывод через переходное отверстие уходит на другую сторону, там висит конденсатор на землю и все. Конденсатор я снял, сопротивление осталось. Куда это идет дальше не понятно, т.к. плата, похоже, многослойная. Имеет смысл снять разъем или есть какие-то другие мысли? Мб кто-то знает на каком выводе процессора висит кнопка R1?
Картинки для понимания:
