Текущее время: 02 май 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: Wi-Fi. Замена AX-XM501 на J20H100 возможна?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 14:19
Собственно сабж. Встречал упоминание, что они оба на 88w9000s и взаимозаменяемы. Есть у кого-то реальный опыт? Не смог найти в продаже AX-XM501, поэтому возник вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi. Замена AX-XM501 на J20H100 возможна?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 13:37
Если посмотреть отчеты FCC:
по J20H100: https://fcc.report/FCC-ID/AK8M19DFR1/5209460.pdf
по AW-XM501(у вас, кстати, ошибка в названии): https://fcc.report/FCC-ID/AK8M20DAL1/5220114.pdf
то платы для тестирования модулей полностью одинаковые.
Реального опыта замены не имею, но теоретически должны быть взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 09:50
Действительно ошибся, правильная модель AW-XM501. Модуль J20H100 встал вместо него нормально и заработал без дополнительных манипуляций. Изначальная проблема была в КЗ на wifi-контроллере NXP. Так же сгорел предохранитель F7002 в цепи дежурки 1,8 в. Плата EDM-020
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 5552g (NEW75 LA-5911P ) возможна ли замена севера 216-0752001
flasher_
24 сен 2014, 12:17
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5750 (LA-6901P) Возможна ли замена HM65 на HM76?
Sergeyrost
13
6373
15 апр 2016, 01:04
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung P28 (OSCAR-G REV:MP 1.1) возможна ли замена
в форуме Samsung
ds.80
26 авг 2015, 13:26
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x401а (x401a) возможна ли замена матриц
nikus3
1656
24 авг 2016, 20:10
ffederall Перейти к последнему сообщению
