Текущее время: 02 май 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: DualSense не виден по USB
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 19:58
Есть DualSense с платой BDM-010. Предыстория его неизвестна.
Джойстик работает по Bluetooth, но не виден по USB. Зарядка по USB тоже не идет.
Компьютер по USB его видит как "Неизвестное устройство".
С разъемом Type-C все хорошо, сигнал от USB разъема до процессора доходит.
Без батареи подключение по USB к компьютеру: 2 раза моргает светодиод и дальше тишина, никакой активности не видно.
Подключение батареи, а так же подключение платы по USB (с вставленной батареей) вызывает некоторую активность на 3х контактах (на остальных пятаках вокруг процессора активности нет):
Вложение:
Пример активности такой:
Вложение:
При ближайшем рассмотрении выглядит так:
Вложение:
Что это за протокол понять не могу.
Так же пробежался по пятакам вокруг процессора, замыкая их через 1К резистор на землю, в надежде на перевод его в какой-то другой режим. Поведение не меняется.
Есть подозрение на некорректную прошивку, которая сломала взаимодействие по USB.
Что-то с этим можно сделать? Есть какие-то идеи?
Мб кто-то по протоколу подскажет, не даром они эти контакты вывели.
 Заголовок сообщения: Re: DualSense не виден по USB
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 02:41
Type-C разъем точно оригинальный с завода стоит? Или менялся?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 16:59
RZKB писал(а):
Или менялся?
Оригинальный 100%.
Более того, я прозвонил входы от кабеля до процессора. Все нормально.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 21:46
плата одна из первых разьем может не работать
поэтому лучше заменить если еще не меняли
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 12:39
Зачем менять рабочий разъем, тем более что его не так просто найти?
Я прозвонил контакты от кабеля до процессора. Все нормально. Никаких аномалий нет.
При подключении по USB одну секунду идет потребление около 100мА, а потом потребление 0.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:14
так и скажите что у вас нет запчастей и вы просите ментальный ремонт
или вы ждете совет протрите его тряпочкой? то что у вас звонится все, ни о чем не говорит... ни разу не сталкивались с проблемой индикатор горит а зарядки нет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:36
советовал по своему опыту
часто свиду рабочий порт оказывался неисправный
порты есть в продаже давно оригинал
https://aliexpress.ru/item/100500602438 ... 650325FAe5
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 22:36
Спасибо за ссылку, возьму горсть.
Но это не отменяет главного вопроса, как перевести плату в режим DFU или найти на ней serial или jtag.
И что за протокол она выдает на моих картинках?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 09:55
понятно айфонисты подались в ремонт приставок.... забудьте эти умные слова. нет тут такого, про jtag тоже забудьте... все закрыто
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 11:09
Delfin- писал(а):
понятно айфонисты
Вы немного не правы, DFU не связан с айфоном.
DFU - device firmware update
Тут: https://controllers.fandom.com/wiki/Sony_DualSense описана команда "0xA0" для активации режима DFU.
Так же тут: https://blog.the.al/2023/01/03/ds4-reve ... art-3.html человек переводит DualShock4(не DualSense, но процессор тоже MediaTek) в режим DFU и исправляет калибровочные данные.
Но это работает при подключении по USB. А у меня только bluetooth.
Поэтому и возникла мысль о том, что переход в режим DFU возможен не только программно, но и аппаратно. Но варианта я не нашел.
По поводу jtag или serial - выведено очень много контактов вокруг процессора. Что-то из них наверняка может быть каким-то отладочным интерфейсом.
Мне удалось найти 3 контакта (proto-1.jpg), которые никуда не ведут, на которых наблюдается какая-то стабильная активность. Но что это за протокол, понять не могу. Очевидно одна линия это CLOCK с частотой 1Мгц, а две остальные непонятно что.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 11:59
ну тогда извеняюсь) жесть отстал я от жизни)))) старею))) вам сказали изначально сменить разьем. ну не хотите проверьте падение напряжения на дата линиях, если одинаковое то только замена разьема для начала. разьем на 1ую ревизию подходит от rp2040 zero которыми чипуют nintendo switch
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема Dualsense r1/l1
Saiproq
13 мар 2024, 00:40
RZKB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку BDM010 для dualsense
в форуме Куплю | Buy
Shurjag
26 дек 2023, 01:40
Shurjag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DualSense BDM-020 всегда зажат R1
andryn
06 апр 2024, 00:25
andryn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st2000dl003 не виден в биосе
Ньюби
15
4726
05 май 2021, 02:17
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз......
mrpl
12 июн 2015, 09:24
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
