Sony PlayStation 5 EDM-010 в сервисе не подключается геймад по кабелю https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=140915 |
InjutkinAG [ 13 мар 2024, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony PlayStation 5 EDM-010 в сервисе не подключается геймад по кабелю |
История появления неисправности неизвестная, куплена на Авито клиентом. Проблема в следующем выкидывает в рекавери и пишет "подключите джойстик нажатием кнопки PS". джойстик подключаешь, нажимаешь и толку нет. UART чистый как душа младенца. Цитата: slot#0: 80C00140 last error: (APU Freeze (No Response) - Forced Power Off via Power Button) slot#1: 80C00140 -0d-18h-52m-38s: (APU Freeze (No Response) - Forced Power Off via Power Button) slot#2: 80C00140 -0d-18h-51m-17s: (APU Freeze (No Response) - Forced Power Off via Power Button) slot#3: C0020303 -0d0h-28m-8s: (APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3) slot#4: C0020303 -0d0h-28m-8s: (APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3) slot#5: C0020303 -0d0h-28m-8s: (APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3) slot#6: 80000009 -0d0h-28m-8s: (Unexpected Power Cut or Shutdown Failure) slot#7: C0020303 -0d0h-26m-3s: (APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3) slot#8: C0020303 -0d0h-26m-3s: (APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3) slot#9: C0020303 -0d0h-26m-3s: (APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3) так как не понятно куда двигаться сделал следующие. - ЗАменил ОЗУ всю на новую (толку нет) - Заменил мост 61 (толку нет) - Заменил SSD контроллер (толку нет) Проверил все питания, ок. Проверил мало ли короткое, толку нет. от ПС5 геймпал при пордключение к консоли мигает синим и отключается, Геймад от ПС4 подключается и видна синхронизация. Но толку нет. Ранее как говорит клиент была циклическая инициализация, останавливался на 6 процентах. Лично не видел этого. Если вставить флешку, видно что моргает, инициализация есть, питание есть на USB. Использую задние два порта, передняя панель Type_C с портами отключена. Надеюсь на верный пинок в нужном направление |
ДмитрийMula1 [ 14 мар 2024, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PlayStation 5 EDM-010 в сервисе не подключается геймад по кабелю |
модуль wifi меняйте, на пс4 такая же ситуация не раз была, при его неисправности даже по кабелю не видит джой |
InjutkinAG [ 14 мар 2024, 13:53 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): модуль wifi меняйте, на пс4 такая же ситуация не раз была, при его неисправности даже по кабелю не видит джой такое есть на пс4, только насколько многие пишут с немисправным модулем она вообще не запускается. но все равно попробую, позже отпишусь |
InjutkinAG [ 17 мар 2024, 21:30 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): модуль wifi меняйте, на пс4 такая же ситуация не раз была, при его неисправности даже по кабелю не видит джой Модуль заменил, результат отсутствует. Ничего не изменилось к сожалению. Я уже даже не знаю в какое направление копать. Осталось только реболить ПРОЦ, но это тоже не выход |
damned2000 [ 29 мар 2024, 20:38 ] | |
Точно такое же поведение платы EMD-030 у меня. Проц катал, банки SSD тоже реболил, WiFi модуль менял, память всю заменил, мост и SSD-контроллер заменил - всё так же, нет реакции на геймпад в безопасном и картинка через раз. Падения на USB3.0, USB2.0, мультиплексоре тоже в норме. В ступоре. Если найдете решение и оно поможет, то готов буду его оплатить |
InjutkinAG [ 01 апр 2024, 18:01 ] | |
damned2000 писал(а): Точно такое же поведение платы EMD-030 у меня. Проц катал, банки SSD тоже реболил, WiFi модуль менял, память всю заменил, мост и SSD-контроллер заменил - всё так же, нет реакции на геймпад в безопасном и картинка через раз. Падения на USB3.0, USB2.0, мультиплексоре тоже в норме. В ступоре. Если найдете решение и оно поможет, то готов буду его оплатить Я если честно сам в ступоре, уже не знаю куда двигаться, ибо все как и вы перепробовал. Ни хочет зараза работать хоть убей |
Delfin- [ 03 апр 2024, 10:02 ] | |
InjutkinAG писал(а): Если вставить флешку, видно что моргает, инициализация есть, питание есть на USB как вы определили иницилизацию? так в порядке бреда уточнить клавиатуру не подключали? на ней иницилизацию по num можно будет увидеть(ну или осликом по шинам данных), как вариант кабель ориг попробывать |
damned2000 [ 04 апр 2024, 14:23 ] | |
Delfin- писал(а): клавиатуру не подключали? Да, я лично так и проверял и тестером инициализации от АСЦ и клавиатурой. Т.е. судя по всему обмен данными по дата-линиям осуществляется, но что-то мешает правильно либо определить USB-устройство по его hwid, либо глюк софта, который находится в CoreOS на SSD. Видимо пора уже покупать PC3000 комплекс для NAND за овердохрена денег, чтобы как-то пытаться продвигаться в решении проблем с этими гребаными SSD. |
