Текущее время: 02 май 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: PS4 pro 9.03 downgrade
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 09:39
PS4 pro прошивка 9.03 хочется понизить, но не известно была ли переустановлена системы.
Сделал дамп nor и syscon. Через Ps4 WE tools 0.95 получил 14 пропатчиенных NOR так же патчинный syscon Method C.
Пробывал по очереди заливать патченные NOR и каждый раз заливать syscon чрез Ps4 System tools v1.5 командой full wrie syscon.
Почти всегда был старт но прошивка для переустановки системы оставалась 9.03.
Может как то можно проверить какая прошивка во второй ячейке?
Или может я что то не правильно делаю?
BWME validator желания покупать нету так как отбить его цену вряд ли получится, в моей стране вообще нету спроса на прошитые консоли и не думаю что он покажет какая прошивка в второй ячейке.
https://drive.google.com/file/d/1rK4v20IKN9GAWlcCeqSWJ6MZi5xZf7S9/view?usp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro 9.03 downgrade
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 15:13
Сискон не нужно каждый раз заливать, льешь дамп сискона не патченный и во флеш льешь по очереди перебор слотов. смотришь в первой строке какое По будет при старте в логе.
У BWE в самом конце для понимания как смотреть что переключение удачное.
Как слот переключишь, тогда уже подбирай патч сискона.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 15:44
То есть я лью патченны flash с родным сиксоном и смотрю через uart логи ошибок?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 01:20
Да, если в переключенном слоте будет нужное ПО то патчим сискон. Если нет, то заливаем родную флеш и сискон и забываем.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 23:11
Нужный слот нашёл. Но с sycson всё не получалось нормально пропатчить. Вручную поменять местами или затереть FF получал ошибки при включении. Пока по глупости не собрал прошивку для как для болванки и не зашил в смерть sycson. После заказал болванку и начал на ней эксперементировать пока не понял где я жёстко протупил при патчинге в wee tools вместо цифр в ато патче нажимал буквы и долго думал а почему ни чего не происходит аж самому стыдно. Вобщем пропатчил и с успехом понизил до 9.00.
Ps: Делал всё в первый раз на ps4.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PlayStation 4 Pro Downgrade 11.02
InjutkinAG
1592
26 дек 2023, 10:26
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E3-112 (Quanta) Downgrade BIOS
jupiter
15 сен 2016, 15:07
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях?
AlekseyFilipov
14
4855
01 окт 2021, 17:21
AlekseyFilipov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro , сгорел HDMI трансмиттер с обвесом
lensby
11 июл 2019, 09:38
djpunker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать компонент PS4 pro
kgtu5
1609
09 ноя 2019, 23:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
