Текущее время: 02 май 2024, 09:38
saveandrey
Заголовок сообщения: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 06 янв 2024, 13:39 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! PS4 PRO, CUH-7208B, NVG-002. Мост CXD90042GG. Включаешь приставку, рандомно может загрузиться, есть изображение и светит белым, а может не загрузиться - появляется логотип PS, а потом чёрный экран и синий огонь. Жёсткий диск пробовали менять, не помогло. Во время чёрного экрана загрузка в uart останавливается на:
Fragment LOG
"[SceLncService] launchApp(NPXS20001) [SceLncService] category={gdf} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_SHELL_UI} [] appVer={01.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 0 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceSystemStateMgr] Power Mode Change: NAVIGATION [SceSysCore] ip_conflict_cb: 2 -2143217146 [SceSysCore] ip_conflict_cb: 0 0 [Syscore Umd] Set memory pstate (hasRunningGame=0, hasRunningMiniApp=0, isSplashDisplayed=1"
Может кто подскажет в каком направлении искать неисправность?
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 06 янв 2024, 22:36 |
sin89rus писал(а): Память микрон?
нет, hynix memtest проходит без ошибок
memtest log
secure loader build: Nov 27 2023 05:21:22 (r10695:release_branches/rele0) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 memtest: 0x000000000 - 0x, size: 0x040000000, pattern: RANDOM memtest: 0x000000000 - 0x040000000,040000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, s1000000, pattern: RANDOM memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021attern: RANDOM(invert) memtest: done. elapse=4077 msec rng test: done. keyest: done.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 07 янв 2024, 09:44 |
ДмитрийMula1 писал(а): Реболл проца делали? Не пробовал
alekst07
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 07 янв 2024, 12:51 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 20:31 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 44 Откуда: Русский Сибиряк
saveandrey писал(а): [SceSysCore] ip_conflict_cb: 2 -2143217146 [SceSysCore] ip_conflict_cb: 0 0 как бы намёк на конфликт IP-адресов, смотрите сетевую микру и модуль wifi/bt
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 07 янв 2024, 14:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 415 Откуда: Сызрань
alekst07 писал(а): как бы намёк на конфликт IP-адресов, смотрите сетевую микру и модуль wifi/bt она без модуля запустится и будет работать в отличии от пс5, думаю ошибки рандомные у него, реболл, замена юга и проверка кондеров связи у проца
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 07 янв 2024, 14:41 |
alekst07 писал(а): как бы намёк на конфликт IP-адресов думаю на загрузку это не влияет, у кого то в других логах видел точно такое же...
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 11 янв 2024, 15:08 |
Saviour писал(а): change the nor chip Nor chip does reading, writing and verification very well.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 18 янв 2024, 12:19 |
ДмитрийMula1 писал(а): замена юга Не помогла, пару раз было после логотипа ps то несколько вертикальных белых полос, то какой то шум, как в старых телевизорах, когда отключишь антенну. Может оператива так подыхать? Вот видео для наглядности https://cloud.mail.ru/public/QSez/P6kyQmJaU
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 18 янв 2024, 13:43 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 246 Откуда: Беларусь
saveandrey писал(а): Syscore Umd] Set memory pstate (hasRunningGame=0, hasRunningMiniApp=0, isSplashDisplayed=1" Ну тут как бы в конце лога на памяти стопор, видимо память не держит в каком то из состояний, а точнее isSplashDisplayed=1 в этом куске лога. Меняйте комплект для надежности и тестируйте. Можно более скоростные от ВК.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 18 янв 2024, 13:58 |
timoncrew писал(а): Ну тут как бы в конце лога на памяти стопор, видимо память не держит в каком то из состояний, а точнее isSplashDisplayed=1 в этом куске лога. Меняйте комплект для надежности и тестируйте. Можно более скоростные от ВК. А может быть, допустим, сбоить память samsung, которая возле юга? memtest ведь проходит без ошибок.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 18 янв 2024, 17:21 |
saveandrey писал(а): hasRunningGame=0, hasRunningMiniApp=0, isSplashDisplayed=1 Как раз таки нет, эта строка как раз таки указывает какой режим памяти используется - запуск игр, запуск мини приложений и отображенние заставки( и т.д.).
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 18 янв 2024, 17:41 |
timoncrew писал(а): Как раз таки нет, эта строка как раз таки указывает какой режим памяти используется - запуск игр, запуск мини приложений и отображенние заставки( и т.д.). Но это же так же может быть связано с процессором или я ошибаюсь?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 19 янв 2024, 01:41 |
saveandrey писал(а): может быть связано с процессором Вполне с кп проблемы могут быть, но память вы сменить можете а вот гпу уже нет.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 19 янв 2024, 08:20 |
timoncrew писал(а): Вполне с кп проблемы могут быть, но память вы сменить можете а вот гпу уже нет. Ну если только реболл сделать.
ОКТОГЕН
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 23 янв 2024, 09:33 |
Сообщения: 5 Откуда: Россия
Добрый день. Проблема с SP4, принесли то что не реагирует на кнопки, разобрал почистил, даже запустилась, изображение есть, собрал, блин а она опять не реагирует на кнопки, по началу было что синий светодиод мигал, но потом просто нечего нет, на кнопку извлечение диска пищит 3 раза. Блок питания проверял исправен есть 4.8 вольт и при замыкании контактов выдаёт 12, но вот почемуто система не хочет запускать блок питания. Кнопка вкл идёт к сискону +3,3 в есть, на лапке сискона нащупал ,что он в режиме дежурке скемно общается, при нажатии на кнопки посылает определённые команды. Тоесть он жив, а кто там ещё отвечает за запуск блока питания ?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран Добавлено: 23 янв 2024, 09:45 |
ОКТОГЕН писал(а): Проблема с SP4 Лучше отдельную тему создавать.
