Зашла PS4 Fat на вид с банально мертвым hdd. Снял hdd, проверил - сплошняком бэды. Установил свой заведомо рабочий 500Gb. Попросила восстановление на 7.50+ :) Стандартно присунул флешку с 9.00, нажал Ок... Экран потух, заморгал белый огонь и через пару секунд выключилась. Попробовал прошивки 7.55, 7.50 - все так же. Гугл молчит, я не сталкивался. Если правильно помню с мертвым приводом должна выплюнуть ошибку, а тут вообще отключается. Клиент говорит, что консоль ему отдали как неисправную и истории ее он не знает. Консоль под пломбой, следов вскрытия не увидел. Подскажите, коллеги.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat выключается при попытке восстановления системы.
Добавлено: 19 дек 2023, 21:31
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26 Сообщения: 252 Откуда: Беларусь
По мониторь питание hdd от и до.
digibear
Сомневаюсь что это с питанием hdd связано. SSD я тоже пробовал, который не жрет ничего. Судя по тому, что отрубается "мягко", через несколько секунд и под моргание белого светика - выключается консоль софтово. Вот по приводу интересно. Мертвый привод на фат попадался один раз, но при живом hdd. Выскакивала ошибка при обновлении. А вот как с пустым/левым hdd она себя вести должна я не знаю :( Завтра попробую вообще без диска.
gid97
Ошибочное мнение что ссд потребляет меньше чем hdd Блок питания стоит проверить очень часто любит проседать 12в Хоть хард там 2.5 ему 12 не нужны 5 тоже могут быть не стабильные Нестабильное питание всетаки достаточно частый повод для появления бэдов
ipvano
