PS4 Slim SAD-001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=139059 |
djonnyb [ 17 дек 2023, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 Slim SAD-001 [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. На плате отгнил разъем подключения привода 8 пин. Необходимо ваша помощь, куда идет один контакт с разъема (4-ый снизу) и какое напряжение на нем. Благодарность на ваш баланс. |
MisterAlex [ 17 дек 2023, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 Slim SAD-001 |
Земля на этом пине |
djonnyb [ 17 дек 2023, 13:51 ] | |
Напиши юмани, сотку кину. Странно, земля под разъем идет и такой широкий, хорошо, спс за инфу |
djonnyb [ 14 фев 2024, 23:30 ] | |
Не, все-таки не земля, идет на другую сторону платы, вроде как управление моторчиком захвата диска ( у меня не работает он ). Какой пятак связан с 4ой ножкой пина надо узнать... отблагодарю за помощь. |
ipvano [ 15 фев 2024, 00:20 ] | |
djonnyb писал(а): Не, все-таки не земля. Идёт на Syscon Вложение: PXL_20240214_201040828~2.jpg
DarkRonin [ 15 фев 2024, 12:38 ] | |
У меня нет прав на просмотр вложений, но могу ли я заливать картинки? Плата есть под рукой. |
djonnyb [ 15 фев 2024, 13:32 ] | |
DarkRonin писал(а): У меня нет прав на просмотр вложений, но могу ли я заливать картинки? Плата есть под рукой. да, выкладывать можно ipvano писал(а): Идёт на Syscon подкинул проводок к сискону, привод стал распозновать вставку диска (лазер дергается, при выкл приставке - она включается), но не заглатывает, моторчик проверил - рабочий. |
ipvano [ 16 фев 2024, 11:35 ] | |
djonnyb писал(а): подкинул проводок к сискону, привод стал распозновать вставку диска. Преды все целые? Два с одной стороны и один с другой. Резисторы? 12В есть? Смотрите может чё ещё отгнило, кроме разъёма. |
djonnyb [ 16 фев 2024, 23:44 ] | |
ipvano писал(а): Преды все целые? Два с одной стороны и один с другой. Резисторы? 12В есть? Смотрите может чё ещё отгнило, кроме разъёма. пред 6202 был сразу заменен и обнова успешно была установлена. 12 вольт что-то не вижу, где они должны быть? ( 5 вольт поднимается при вставке диска), 12в на входе в BD7764MUV есть, а где они должны быть на выходе при срабатывании? |
ipvano [ 17 фев 2024, 01:54 ] | |
Если обнова встала уже хорошо, на 9 пиновом шлейфе 12В должны быть. Рядом на большой кондёр приходит с разъема 12В. Рядом с BD микрухой. |
djonnyb [ 17 фев 2024, 02:11 ] | |
да там 12 вольт есть. Сколько вольт при вставке диска на этом пятаке должно быть? |
ipvano [ 17 фев 2024, 10:07 ] | |
djonnyb писал(а): не заглатывает, моторчик проверил - рабочий. Механику посмотрите, концевики. |
djonnyb [ 16 мар 2024, 11:50 ] | |
ipvano писал(а): Механику посмотрите, концевики. Все сделал, спасибо, да, обрыв на 5v проглядел до моторчика приема диска. Тему можно закрывать. |
