Текущее время: 02 май 2024, 17:50
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 15 фев 2024, 00:20 |
Сообщения: 41 Откуда: Germany
djonnyb писал(а): Не, все-таки не земля. Идёт на Syscon Вложение: PXL_20240214_201040828~2.jpg
djonnyb
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 15 фев 2024, 13:32 |
Сообщения: 7 Откуда: Komi
DarkRonin писал(а): У меня нет прав на просмотр вложений, но могу ли я заливать картинки? Плата есть под рукой. да, выкладывать можно ipvano писал(а): Идёт на Syscon подкинул проводок к сискону, привод стал распозновать вставку диска (лазер дергается, при выкл приставке - она включается), но не заглатывает, моторчик проверил - рабочий.
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 16 фев 2024, 11:35 |
djonnyb писал(а): подкинул проводок к сискону, привод стал распозновать вставку диска. Преды все целые? Два с одной стороны и один с другой. Резисторы? 12В есть? Смотрите может чё ещё отгнило, кроме разъёма.
djonnyb
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 16 фев 2024, 23:44 |
ipvano писал(а): Преды все целые? Два с одной стороны и один с другой. Резисторы? 12В есть? Смотрите может чё ещё отгнило, кроме разъёма. пред 6202 был сразу заменен и обнова успешно была установлена. 12 вольт что-то не вижу, где они должны быть? ( 5 вольт поднимается при вставке диска), 12в на входе в BD7764MUV есть, а где они должны быть на выходе при срабатывании?
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 17 фев 2024, 10:07 |
djonnyb писал(а): не заглатывает, моторчик проверил - рабочий. Механику посмотрите, концевики.
djonnyb
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 16 мар 2024, 11:50 |
ipvano писал(а): Механику посмотрите, концевики.
Все сделал, спасибо, да, обрыв на 5v проглядел до моторчика приема диска. Тему можно закрывать.
