Текущее время: 17 май 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: ADP 300ER нет дежурных 5В
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 17:52
Нет +5V дежурных. Шим дежурки DAP046, транзистор Q9 65C61K4, супервизор DNP012AH. Замеры напряжений на фото. Нет импульса на открытие Q9, транзистор менял, шим пробовал другой, так-как нет под рукой DAP046, ставил DAP041 и DAP008, результата нет. Резисторы в этой области прозвонил, все целые, диоды не в кз и не в обрыве. Как формируется напряжение на 5-ой ноге шим для открытия q9?
 Заголовок сообщения: Re: ADP 300ER нет дежурных 5В
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 17:59
submitred писал(а):
Нет +5V дежурных.
Чекни стабилитрон ZD39.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 18:01
Его тоже менял, всё также. По идеи даже без zd39 и двух резисторов рядом с ним дежурка должна быть... И вопрос по zd39, какого он наминала? Просто я с донора брал, может в нём проблема...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 00:27
ZD39 - 8.2 V
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 12:55
Не уго нет мыслей? ZD39 заменил на новый, результата нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 13:48
Проверь высоковольтные конденсаторы. На рабочем блоке на ШИМ приходит 209 В, а на мосфет 300В, на кондерах 320В.
Ещё r5 посмотри.
На ШИМ выводах
1 - 1.2 В
2 - 0.9 В
3 - ШИМ сигнал
5 - ШИМ сигнал
6 -14.8 В
8 - 209 В
http://cloud.tapatalk.com/s/64d8a3a3f3298/LD5760%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20DAP041.PDF
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 4 PRO ADP-300er номиналы резисторов
kasten
22 окт 2021, 01:04
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания ADP-300ER ,неизвестен номинал стабилитрона ZD33
yurik_avs
27 ноя 2023, 12:49
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq cq58-300er (010172W00-J09-G newton_br_hpc mv_mb_v1) нет звука и не держит батарейка настройки биос.
alexeyssss
19 июл 2016, 01:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP MINI 210-300er (Edwards_I_HPC_XS) разрешение не соответствует матрице
rootlp
741
27 мар 2020, 14:35
rootlp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADP-65VH
novichok
30 мар 2015, 21:10
novichok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
