Сбрасывается время на PS4 ошибка ce-33729-4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=135869 |
submitred [ 12 июл 2023, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Сбрасывается время на PS4 ошибка ce-33729-4 |
Всем привет. Сбрасывается время на пс4, прошивка 9.00, пробовал разные версии голд хен, выдаёт ошибку при синхронизации времени через инет ce-33729-4. Делаю по этой инструкции. Как это победить? Шаг 1. Активируем последней версии GoldHen. Шаг 2. Переходим в Debug Settings > Playstation Network > NP Environment > пишем «Sp-Int» вместо «np». «np» установлено по умолчанию. Нажимаем Да для перезагрузки. Шаг 3. После перезагрузки снова Активируем GoldHen. Шаг 4. Переходим в Debug Settings > System > Debug Network Clock > On (Set time Manually) (Установить время вручную). Шаг 5. Подключаем к Интернету через настройку "Простой" (это удалит все настройки DNS, которые блокируют серверы Sony). Шаг 6. Переходим к настройкам Дата и время > настройки даты и времени > Настроить через интернет > Настроить сейчас. |
ДмитрийMula1 [ 12 июл 2023, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбрасывается время на PS4 ошибка ce-33729-4 |
никак, сони лазейку закрыли |
ipvano [ 01 сен 2023, 16:50 ] | |
Можно попробовать вариант с обновлением на актуальную прошивку, затем сделать откат на прошивку 9.0. |
Korsarchik [ 13 апр 2024, 20:20 ] | |
Подскажите, пожалуйста, поможет ли при подобной проблеме, обновление до актуальной версии прошивки, установка времени через интернет и откат на 9.00 и как это правильно сделать? |
Delfin- [ 14 апр 2024, 12:23 ] | |
Korsarchik писал(а): Подскажите, пожалуйста, поможет ли при подобной проблеме, обновление до актуальной версии прошивки, установка времени через интернет и откат на 9.00 и как это правильно сделать? поможет, но стоит ли это такой заморочки? |
doom-ex [ 28 апр 2024, 03:18 ] | |
есть утилита но требует проверки на 6.72 9.00 должна работать на 5.05 PS4 Kernel BTTF LAPY20010_V1.00.pkg 50.4 MB https://cloud.mail.ru/public/uYS3/PUceQrJqT |
ipvano [ 28 апр 2024, 10:24 ] | |
Пробовал запустить на прошивке 9.00 PS4 Kernel BTTF LAPY2, не работает. После запуска рубит приставку. |
sasha6729180 [ 02 май 2024, 12:09 ] | |
здраствуйте. Удалось решить вопрос с сбивающимся временем ? я заметил что время обычно слетает: при снятии микросхемы Bios c платы. Второе через debag menu не работает исправление, верменно решается через ручную настройку до тех пор пока приставку не отключить от сети. Исправление у меня не сработало при попытке сделть копии bios и syscon не снимая чипы с памяти, обновления до новой версии , синхронизации и возврата бекапа не снимая микрухи. Тут у мня только предположение что нужно приствуку по новой понижать через переключение слотов и патча syscon. |
Delfin- [ 02 май 2024, 12:20 ] | |
sasha6729180 писал(а): синхронизации и возврата бекапа не снимая микрухи. Тут у мня только предположение что нужно приствуку по новой понижать через переключение слотов и патча syscon. ах да, я забыл, делал только со сьемом nor сискон в режиме debug и подпаяный 2мя проводами... то есть патчил на лету |
sasha6729180 [ 04 май 2024, 10:00 ] | |
на тенеси 2 D2 И D5 ? |
