Текущее время: 16 май 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Xbox One S не включается с родным БП
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 09:46
Здрасте.
Первый раз за 15 лет принесли консоль. Все сервисы отказываются брать ее в ремонт. Решил глянуть интересно же.
При нажатии кнопки короткий писк и все. В разобранном виде при подключении питания вентилятор дергается на 1 сек.
От ЛБП 12в запускается и нормально работает. БП выдает 12.1в без пульсаций. При подключенном БП если нажать кнопку напряжение проседает до 4.5в т.е БП не держит нагрузку.
ОТ ЛБП консоль потребляется 2.8А в меню. Не многовато?
БП PA-1131-13MX Разобрал сразу замерил в первичке PFC работает на банке 405в т.е от шим LTA1201LN (гибридная PWM+PFC) можно отстать. Рубит БП скорей всего супервизор iN1M105-SAG. Электролиты которых на плате всего 3 в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox One S не включается с родным БП
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 16:08
Mesure resistenace to groun on points
TP5F1, TP6F1 , TP9F1
 Заголовок сообщения: Re: Xbox One S не включается с родным БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 12:25
Заменой БП только на оригинал. Китайские клоны вели себя так же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11701
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
4530
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS номер модели стёрт. (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процом B815, зато с CORE I3 I5 норм
в форуме DNS
Ленар
16 авг 2015, 02:08
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq57-372sr (RC6F32064JH1) не грузится с родным HDD
diversant_27
15 сен 2015, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (DUMBO2 REV 2.1) Не стартует с родным шим заряда
Hadgi91
13 сен 2016, 20:19
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XBOXFLASH и гости: 8
