Текущее время: 01 июн 2024, 11:04
Zohonik
Заголовок сообщения: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 06 мар 2017, 13:10 |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 14:07 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 38 Откуда: Беларусь Брест
День добрый! Попала мне в руки не рабочая ps3 Slim. Полазив по форумам не нашел ничего конкретного... В основном у всех приставка выключается после кратковременного включения... Моя PS3 не включается вообще. при подключении к питанию, раздается пару звуковых сигналов, моргает красный индикатор. при попытке включить приставку на кнопку, все повторяется. Из минимума, могу сказать что дежурные 5.3 по четырехжильному шлейфу на плату приходят, на вилке ноль, на дросселях рядом с видео и процессором сопротивление около 35 Ом, что я думаю как-то маловато . есть дефекты на углу корпуса, возможно было падение. Подскажите куда копать?
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 06 мар 2017, 13:34 |
youngwar писал(а): разбери думаю в нем дело, раз на вилке 0, вместо 12. по аналогии с PS3 FAT 12В вроде как должны появляться после нажатия на кнопку включения. да вот она в принципе у меня не на что и не реагирует. так вообще заглядывал в блок. предохранители все целые, на конденсаторах напряжение присутствует, видимых повреждений нету. может ещё что померять?
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 16 мар 2017, 12:28 |
Пробовал подкидывать на вилку 12в, из прогресса кратковременно дернулся вентилятор, и всё) LeesOL писал(а): Проверь ,приходит ли сигнал на включение +12 вольт Где найти эту линию? По блоку питания, на что там нужно особое внимание уделять? Так то предохранители целые, видимых повреждений не видно... Еще вопрос по процессору. Видео как я понял просто снял и поставил другой чип. А проц как? С чем то в паре, или так же можно его просто сменить?
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 16 мар 2017, 22:23 |
MisterAlex писал(а): Модель блока какая ? В идеале не откажусь от конкретного тыканья красным кружком Кстати из посдедних новостей: Решил пихнуть с прогревом проц, снес его. Как куплю шары, буду реболить. Подкинул блок питания без процентов, ничего не изменилось. Это наталкивает на две мысли, что это либо блок питания, либо все же проц
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 17 мар 2017, 07:04 |
LeesOL писал(а): Zohonik Зарисуй что на колодке что идет на материнку,5 вольт,12 вольт и тд,должен быть сигнал на включение что то типо SV Топать суть как я понимаю пустить дежурные 5в на соседнюю лапу? Сегодня на работе, только завтра буду Радом с блоком. На сколько я помню, из четырех жил на двух крайних (левой и правой) присутствовали 5в. Но этот момент я ещё уточню)
Irbor
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 17 мар 2017, 09:26 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Zohonik писал(а): Топать суть как я понимаю пустить дежурные 5в на соседнюю лапу? Блок у вас,схемы на него нету...но тем не менее можно отследить ключи управления включения 12 вольт,вот смотри,дежурка есть да?Когда нажимаешь на кнопку включения то появляются какеи то напряжения на колодке от материнки?
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 20 мар 2017, 07:57 |
Извиняюсь за задержку с ответами. Что-работы навалилось... Вчера ближе к ночи только перекатах проц и впаял на место, картина не изменилась LeesOL писал(а): Zohonik писал(а): Топать суть как я понимаю пустить дежурные 5в на соседнюю лапу? Блок у вас,схемы на него нету...но тем не менее можно отследить ключи управления включения 12 вольт,вот смотри,дежурка есть да?Когда нажимаешь на кнопку включения то появляются какеи то напряжения на колодке от материнки? Хмм... Там шлейф многожильный от кнопки.... Хмм... В принципе реакция на горку включения есть, после каждого нажатия повторяется звуковая пищалка.... Стоит ли копать в этом направлении? MisterAlex писал(а): Замерьте напряжение на 17 ноге cxa3820m Искал, так и не нашел микросхему на плате. Я совсем забыл выкинуть модель платы, скоро исправлюсь
Irbor
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 23 мар 2017, 13:54 |
votinovlexЯ не спорю,ТС давно бы это проверил,а раз он не может это проверить элементарно какой смысл учить если не имеет понятие как работает импульсный блок питания ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- votinovlex писал(а): сарказм здесь не к чему Да ну ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- MisterAlex писал(а): Да блок можно от компа подкинуть для проверки дабы исключить все это дело . Но как то проигнорировали меня Вот почему желания подсказывать нет никакого...Канечно можно и на сигнал PS_ON повесить около 3 вольт тем самым съэмитировав включение ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- votinovlex писал(а): что 12 вольт силовых у него появляются на долю секунды Может и протект срабатывает....
FPGA
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 24 мар 2017, 02:32 |
Сообщения: 22 Откуда: Si
1. Если с дежуркой всё в порядке, будет гореть индикатор красный. 2. Блок можно запустить и без приставки. 3. Померить процы по линиям питания, возможно в к.з. 4. Автозапуск (при подключении сети 220) возможен только при подписке +. В других случаях автозапуска нет. 5. Пищать может и из-за привода. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 42 секунды: ---------- LeesOL писал(а): votinovlex С видео завязано включение 12 вольт?Дайте схему,гляну
FPGA
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 24 мар 2017, 06:31 |
LeesOL писал(а): FPGA С меня угораешь?)))так это стеб был )))
FPGA
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 24 мар 2017, 19:48 |
Zohonik писал(а): Блок полностью исправен. При замыкании acin_det + acdc_stby на вилке появляется 12.2В Буду снимать видео, смотреть на реакцию... Ничего не поменялось... Подкинул с блока 12в, ситуация такая же.. Есть пару контактов неполная, щас буду реболить. Пожелайте мне удачи, я без тафарета Фигово что без трафарета.
FPGA
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim моргает красный индикатор\не включается Добавлено: 26 мар 2017, 17:51 |
Zohonik писал(а): Ну вообщем не хватило меня на перекатку... Еще на процессор все нервы ушли. Ну его нафиг, реболить без трафарета Короче выкинул я по запчастям все на юлу.... Тему закрывать не буду, может кто-нибудь, когда-нибудь даст четкий ответ на эту проблему Да ты приколист))) Ты бы сначала перекатал правильно а потом бы замеры сделал. И всё бы стало ясно. А чёткий ответ тебе пацаны с семками у подъезда дадут.
