Текущее время: 17 май 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Xbox One S нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 15:40
Доброго всем времени. Нужна помощь. Принесли приставку, со слов хозяина она долго грузит игры, висит по часу, то и по 2. До этого он ее отдавал на чистку с этой-же проблемой знакомому, не помогло. При включении издает звуковой сигнал, индикатор горит белым, вентилятор крутится, диски принимает и отдает, изображения на телевизоре нет, испробовал 3 модели. В службе поддержки написано как запустить ее с низким разрешением, не получается это сделать, не работает их рекомендация в связи с тем что железо не инициализировалось. Проверил это USB тестером от сервисного центра АСЦ. Тестер работает на всех устройствах где есть USB и обмен по нему данных. Раньше с Xbox One вообще не сталкивался. Может кто ремонтировал сей девайс, куда копать, на плате два чипа процессор (X949211-001) и южный мост (x861949-005). Платформа M1003858-001 Rev.F.
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 1 секунду: ----------
Разобрался, неисправен жёсткий диск. В интернете есть описание по его замене. Поставил другой, консоль ожила в безопасном режиме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11704
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
4535
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one пробивает мосфеты
submitred
18
4647
17 ноя 2021, 05:50
Виктор_86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE ошибка E203
Юрий Черемных
29 фев 2016, 15:48
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. забаненый Xbox One
sanchelo81
09 окт 2019, 16:39
Ksandr_spb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tuatara и гости: 5
