Текущее время: 16 май 2024, 04:13
nevidimkaa
Заголовок сообщения: БП PS4 ADP-160er не поднимает 12 вольт, пропадает acin_det. Добавлено: 10 май 2022, 18:07 |
Сообщения: 27 Откуда: vladivostok
Всех приветствую. Блок после скачка напряжения. Был пробит предохранитель по входу, q6 24n60m2, ic31 dap046, ic41 1612a. После замены элементов кз ушло, дежурка появилась 5vdc - 4.8 в. При замыкании 5vdc и acdc_stby 12в не запускалось. Ic151 dnp012a не управляла оптопарой в итоге не запитывались ic32 dap049 и ic41 1612a. Заменил и dnp012a теперь при замыкании 5vdc и acdc_stby есть короткий импульс на оптопаре и на долю секунды запитываются ic 32 и ic 41. На этом всё 12 вольт так и не поднимается. Дежурка остается. А вот acin_det пропадает пока блок не выключишь и снова не запитаешь. КЗ не нашел больше ни где. По линиям питания контроллеров сопротивление около10кОм. Опыта нет практически, случайные ремонты раз в пятилетку, но оборудование имеется (бп, мультик, ослик). Может поделится кто мудростью, чего может не хватать для запуска 12в и почему может пропадать acin_det?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: БП PS4 ADP-160er не поднимает 12 вольт, пропадает acin_det. Добавлено: 11 май 2022, 12:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 417 Откуда: Сызрань
Доброго дня, на этом форуме я выкладывал схему подобного блока, может поможет вам https://disk.yandex.ru/i/WBvDBIjvI25Kmwтакже смотрите часто улетает q41 ключи ZEW-это PBSS4240T а вот второй с кодом- ZFW это PBSS5240T
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: БП PS4 ADP-160er не поднимает 12 вольт, пропадает acin_det. Добавлено: 14 авг 2023, 09:06 |
Сообщения: 84 Откуда: Аляска
Было у кого на этих блоках такое, что раз вкл, 12в, 2 дня работает, потом снова 12в нет. Трэшак какой-то, проверены все шимы и супервизоры, поменяны с другого блока. Кондеры проверены на esr и ёмкость, кроме высоковольтных. В момент, когда 12 не поднимается, соответственно не прыгает напруга до 400 на высоковольтниках, что-то на схеме pfc. Понимаю что может быть утечка в мелочевке, но так же перекидывал с другого блока ключи, проверял резисторы, диоды, зеннера, результат отсутствует. ---- Ах да, блок после тараканов, очищен полностью, даже запаха нет.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: БП PS4 ADP-160er не поднимает 12 вольт, пропадает acin_det. Добавлено: 26 авг 2023, 08:54 |
Видимо пропай помог, либо нагрев области диода, не знаю, ибо диод перекинул в нерабочий блок adp-160fr, где думал что супервизор проприетарный sh2h0019 возле 5в сдох. Но, пораскинув мозгами, нашел истинную причину отсутствия 5в и этот блок тоже работает. Диодную сборку снимал феном. Работает уже 10дн или скок, в кальянной, т.е. на износ.
Вообще было как, 12в появились, погнул блок в разные стороны, легко постучал, не поднимаются. После пересадки BD1, можно было и гвозди забивать этим блоком, 12 не пропадали. Тараканы. И где только люди живут с клопами, тараканами, гусеницами, опарышами.
