PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=120981 |
eugkov [ 24 ноя 2021, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения |
Здравствуйте. Включается, грузится, индикатор сначала светит синим, потом начинает светить белым. Изображение не выводится. На подключенную клавиатуру реагирует - капс, нум срабатывают. Сходу заменил разъем HDMI - не помогло. Питание +5 В на разъеме присутствует. Опыта ремонта консолей практически нет. Подскажите с чего начать? |
Powerman [ 24 ноя 2021, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения |
С замеров питаний /замены контроллера HDMI Panasonic. |
bub123 [ 25 ноя 2021, 12:13 ] | |
через save mode изображение есть? обвязка смд контроллера HDMI, - пропоять или заменить PANASONIC MN864729 , |
Delfin- [ 25 ноя 2021, 12:28 ] | |
bub123 писал(а): пропоять да что уж там надо сразу процессор жарить.... прогревасты пошли в советчики.... в школу русского языка сходите еще... гнать вас трусами грязными надо... замеры вокруг панасоника и замена скорее всего плюс фильтра проверить не помешает на выходе с панасоника бывают улетают |
ДмитрийMula1 [ 25 ноя 2021, 16:01 ] | |
Delfin- правильно сказал вам, фильтра сначала прозвоните у контроллера hdmi, разъем тоже зря сразу поменяли, сначала диагностику делают потом железо лопатят) |
eugkov [ 25 ноя 2021, 19:29 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): разъем тоже зря сразу поменяли замена разъема самое простое что можно сделать, часто встречал на буках такие проблемы, когда разъем вроде свиду норм, а глючит. поэтому сходу и заменил фильтры прозванивал - все ок, панасоник ищу |
eugkov [ 30 дек 2021, 12:39 ] | |
замена панасоника решила проблему |
dmaster [ 30 дек 2021, 18:30 ] | |
Было тоже самое , решилась заменой панасоника |
doom-ex [ 28 фев 2022, 23:51 ] | |
есть похожая плата SAF-006 после грозы. входит в белый но нету изо. заменен разьем, панасоник, все мелкие диоды в обвязке, стабилизаторы 5 ногие. при замерах на конденсаторах снизу микрухи есть 2.49в но отсутствует 1в. подскажите где формируется 1в питания панасоника? |
korsar86 [ 20 авг 2022, 14:07 ] | |
doom-ex писал(а): подскажите где формируется 1в питания панасоника? Добрый день. Извиняюсь что поднимаю старую тему. Удалось ли определить от куда берется 1В? У меня SAF-003 после грозы, нет изо, светодиод переходит в белый цвет, так же реагирует на клаву. Нашел кз (1.5Ом), где должно быть 1В. Сняты Panasonic, мост и стаб толи транз bd3528, кз не пропало. Тестером не получается отследить цепь. Подавал 1В с блока, ничего не нагрелось за целый час. Подозреваю идет оно из под проца. |
doom-ex [ 20 авг 2022, 22:38 ] | |
korsar86 да, все сделал. там выбило один ключ, был в к.з. заменил и все заработало. еще проверьте абсолютно все мелкие диоды. был один в к.з. Вложение: кз.jpg
korsar86 [ 21 авг 2022, 11:12 ] | |
Спасибо за ответ. Именно этот ключ я снимал, кз всё равно висит, дальше не смог отследить куда идет эта цепь. Сегодня досконально проверю еще раз мелкие диоды по вашему совету. То что переходит в белый цвет и реагирует на клаву, можно ли по этому судить что с процем всё в порядке? |
ДмитрийMula1 [ 21 авг 2022, 13:49 ] | |
korsar86 писал(а): То что переходит в белый цвет и реагирует на клаву, можно ли по этому судить что с процем всё в порядке? Если в белый перешел то по идее инициализацию проц прошел |
doom-ex [ 21 авг 2022, 16:04 ] | |
korsar86 возле ключа шимка. она тоже походу в к.з. есть донор откуда снять? они на всех слимках заменяемы |
korsar86 [ 22 авг 2022, 14:37 ] | |
не получается) шимку тоже поднял, убрал всю керамику в цепи, проверил остальную кирамику, все диоды, я уже не знаю... осталось проц поднять, может ли эта линия туда идти ведь?! |
Delfin- [ 22 авг 2022, 23:43 ] | |
korsar86 писал(а): осталось проц поднять, может ли эта линия туда идти ведь?! на***на столько лишних движений???? падение по линиям на чип hdmi со стороны процессора проверили? чип hdmi реально нормальный? разьем проверили? или чиним с помощю научного метода тыка? по логу что отдает при подключении кабеля hdmi???? вот реально возьмите молоток и вдарьте по ней сразу |
doom-ex [ 23 авг 2022, 14:30 ] | |
Снимай панасоник. Кажись он в коротком. Или криво запаян или уже был труп |
korsar86 [ 24 авг 2022, 11:02 ] | |
вы читаете что я пишу? у меня кз на линии 1В, смотрите фото, снят и мост и панасоник, причем тут разъем hdmi? |
Delfin- [ 25 авг 2022, 11:10 ] | |
korsar86 писал(а): у меня кз на линии 1В у вас реально кз или низко сопротивление там? платы под рукой нет... плата у вас и кз искать вам... могу лишь посмотреть какое там сопротивление и куда линия идти може... но мне кажется вы не там и не так ищите... |
korsar86 [ 25 авг 2022, 16:08 ] | |
да, кз, 1.5Ома висит, сегодня принесли на чистку слимку, не успел досконально прозвонить, но на рабочей плойке в этой цепи килоомы. Пока отложил плату. |
doom-ex [ 27 авг 2022, 01:03 ] | |
прозвонил ту линию. она идет только в транзистор, далее транзистор управляется шимкой. в проц не идет в мост не идет что можно было прозвонил ищите косяк. подозреваю какойто мелкий кондер все замкнул. а кондеров замкнутых уж поверьте очень очень много повидал. |
Delfin- [ 28 авг 2022, 11:56 ] | |
doom-ex писал(а): прозвонил ту линию. она идет только в транзистор, далее транзистор управляется шимкой. в проц не идет в мост не идет что можно было прозвонил ищите косяк. подозреваю какойто мелкий кондер все замкнул. а кондеров замкнутых уж поверьте очень очень много повидал. а плюс если ее кто то ковырял, мог и резистор вместо кондера поставить, или соплю где ни будь специально... |
Login_OFFF [ 02 сен 2022, 13:17 ] | |
korsar86 писал(а): кз, 1.5Ома висит подать 1-2 вольта с ЛБП и наблюдать что греется главное от блока чтобы не тощие провода шли, чтобы на них всё падение не образовалось |
korsar86 [ 05 сен 2022, 14:26 ] | |
Добрый день. в общем просьба, если будет у кого именно SAF-003, замерьте пожалуйста сопротивление в точке отмеченной на фото (download/file.php?id=195025). Я Сравниваю по плате SAE-003, чуть есть отличие. Я уже думаю может у этой ревизии платы так и должно быть (врядли). Сдвинул все кондеры в этой цепи, убрал транз, сняты Panasonic и мост, подавал в эту линию 1.5Вольта, вообще ничего не греется, с щупами всё впорядке. Напомню аппарат после грозы. Проверил все кондеры. Плойка включается, но без изо. |
doom-ex [ 05 сен 2022, 19:39 ] | |
korsar86 saf-003 sae-004 sad-001 nvb-003 на всех снят панасоник и у всех примерно 5-6кОм Там линия идет прямо до транзистора и все. А какое у вас там сопротивление? И как там пожывают конденсаторы под панасом те что на 4 контакта , два на масе |
Delfin- [ 06 сен 2022, 22:06 ] | |
подтверждаю, 6к, с чипом 2.5к. 4 кондера с обратной стороны, и 2 у транзистора. по диагонали чипа тоже кондер там же в цепи |
korsar86 [ 08 сен 2022, 11:00 ] | |
doom-ex писал(а): А какое у вас там сопротивление? сопротивление 1.5 Ома! Все кондеры сняты про которые вы говорите. |
Delfin- [ 08 сен 2022, 12:43 ] | |
korsar86 писал(а): сопротивление 1.5 Ома! Все кондеры сняты про которые вы говорите. ну чудес не бывает... отдайте уже плату в ремонт тем кто соображает... не мучайте животинку... кз ищем пол года |
doom-ex [ 08 сен 2022, 15:38 ] | |
korsar86 киньте фото с обеих сторон, глянем что там снято |
