Текущее время: 16 май 2024, 00:22
Sechih
Заголовок сообщения: XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором. Добавлено: 26 авг 2020, 09:33 |
Сообщения: 8 Откуда: Belarus
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой, консоль XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 при старте долго включается, когда запустится, кулер крутит на максимум. Второй раз включаешь, уже не включается, по кулеру слышно что консоль пытается запустится, но этого не происходит и так по кругу. Возле видеочипа видна кривая пайка с канифолью, хотя консоль паялась на заводе. Сегодня проверю все напряжения питания, может у кого имеется схема такой материнки? Версия X888697-001 REV1 https://youtu.be/OA0PQxFuE5Yhttps://youtu.be/3doetd8DLgA
Sechih
Заголовок сообщения: Re: XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором. Добавлено: 26 авг 2020, 22:51 |
Проверил, все по нулям. Заметил симптомы, отпаял синий провод, который идет на желтую платку с контроллером, вентилятор крутит, но консоль не стартует, прислонил синий провод, при загорании синего светодиода на желтой плате, меняется звук кулера(слышно на видео), он так моргает несколько раз, потом запускается экран, как только появилось меню, кулер раскручивается на максимум и в меню он почему-то не отображается, такое чувство как ложное срабатывание?Все видно на видео. https://www.youtube.com/watch?v=BBU_j-W ... e=youtu.be
Sechih
Заголовок сообщения: Re: XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором. Добавлено: 29 авг 2020, 01:41 |
Я так понимаю реболите чип и подпаиваете проводок? С моим небольшим опытом в электронике и в программировании в первый раз увидел такой хак, когда умудрились подсоединиться к шарику бга, я честно поражён был от увиденного. Немного въехал в тему. Получается приставка может запускаться от нескольких секунд до нескольких минут с FREEBOOT, можно попросить подсказать как выставить тайминги запуска на x360run, не нахожу в инете подробной инструкции? Я так понял влияет длина проводов на запуск, ёмкость кондеров на глитче и сами тайминги, может они резисторами выставляются на плате? И смущает что кулер крутится на максимум, сказали что так и раньше было, знакомые купили приставку с гарантией, не зная что она прошитая) Читал что у кого-то тоже была такая проблема, но они скачали другай софт, перешли, и кулер стал нормально работать.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором. Добавлено: 29 авг 2020, 23:22 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 251 Откуда: Беларусь
Sechih писал(а): переустановить FSD для нормальной работы кулера Ставь аврору, она намного лучше в работе и приятнее для пользователя.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором. Добавлено: 30 авг 2020, 13:05 |
Sechih писал(а): профили остались Профиля не хранятся в папке фсд. профиль находится в папке content/. Поэтому можно спокойно менять оболочки выбирая более понравившуюся.
