Текущее время: 01 июн 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: Прошивка emmc на xbox360 s
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 21:57
Доброго времени, на ремонте xbox 360s с неисправной emmc , не хочу заморачиваться с переделкой , а просто поменять emmc , может есть у кого дамп от него ? И существует ли в природе точки подключения по isp?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка emmc на xbox360 s
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 12:24
подпайка через usb
https://zen.yandex.ru/media/id/5abcb135 ... 65ee6dec8d
далее подключаемся к J-Runner
https://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=107920
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 15:52
Xbox 360 Slim TRINITY
Подскажите, а есть возможность прошить NAND без всех этих танцев с (бубном) c картридерами и J-Runner-ами.., классическим программатором RT809H? Перелопатил кучу инструций так ничего и не понял… кудат-то подпаиватся, какието проги для слития и записи... Зачем, если есть обычный программатор?
Как-то с ноутами и телевизорами попроще – взял новую флешку поставил на программатор, залил дампом – запаял – работает...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 22:15
У xbox360 дамп зашифрован ключем процессора. Ключ в процессоре. Чужой дамп подойдет только в том случае если Вы знаете ключ cpu с той консоли с которой снят дамп. Чтобы этот дамп заработал на "другой" консоли надо получить ключ cpu этой "другой" консоли. Дамп расшифровываем ключем "донорской" консоли, распаковываем и пересобираем в программе j-runner с ключем cpu этой "другой" консоли. Но там еще и с приводом колдовать надо будет. Простите за стиль изложения. Совсем не писатель. :)
А по поводу программатора, то думаю намного проще 7 проводов подпаять к огромным пятакам на плате чем нанду туда-сюда впаивать\выпаивать.
Программатор сейчас для 360-го вообще копейки стоит.
https://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=112636
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как конвертировать NTSC в PAL-M консоли xbox360?
eletmoraes
17 авг 2014, 14:18
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 slim corona
LEXUS
12 ноя 2014, 02:08
smart-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как долго протянет SSD на XBOX360?
TSARIVAN
1821
26 июл 2016, 20:49
neverending Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX360 ONE S нужна помощь в опознании детали
yurik_avs
14 июл 2018, 12:26
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором.
Sechih
16
3496
13 окт 2023, 16:31
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xors и гости: 10
