Текущее время: 01 июн 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: Xbox one X пищит, но не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:25
Прошу помощи с Xbox one X. По словам клиента приставка выключилась во время игры и более не захотела работать. При нажатии на кнорку вкл. пищит, но не включается или если подождать где то минуту и нажать, то может загореться светодиод, слышно замуск жесткого и через пару секунд выключается. При этом всем куллер не крутится.
На проц питание идет, так как радиатор теплый.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one X пищит, но не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 17:55
Что показало вскрытие?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:53
Все чисто. Была еще заводская пломба, первый раз вскрывал.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 22:00
под радиатором процессора есть мосфеты, возможно проблема там.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 15:14
Смотреть мосфеты. У меня на One S была похожая проблема -включалась и через пару сек выіключалась, все было целое - еле нашел окись под ножкой драйвера МОП транзисторов маркировка AZ7. Пришлось его снять и зачистить контакт на плате и на драйвере и все стало ОК.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11832
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
4582
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пищит но не включается xbox 360 slim
Hard_blou
9832
02 ноя 2020, 05:02
matrix1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one s не включается
anssinlc
08 фев 2020, 23:15
Oleg911111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one S включается и через 1-2 сек выключается
grifon20062
4408
08 янв 2024, 08:02
hicks Перейти к последнему сообщению
