Текущее время: 02 июн 2024, 02:58
tachkarus
Заголовок сообщения: PlayStation 4 (включается и сразу отключается) Добавлено: 18 май 2018, 16:38 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 862.37
Сообщения: 409 Откуда: Иваново
Здравствуйте. Понимаю что проблема стандартная, но все же хотелось бы разобраться прежде чем реболить GPU. Приставка после удара. Включается, работает секунды 3, 4 начинает крутится куллер, шморгает привод и отрубается. Снял блок питания, 4 вольта на управлении есть., отсоединил 12 вольт от платы и накинул щупы мультиметра, при включении на кнопку с консоли, появляется 11.5 вольт и начинает постепенно падать по одному полтора вольта в секунду! Это из-за того что нет нагрузки или с блоком беда? Если с блоком то понятно, при нормальных значениях мать запускается, а потом из-за нехватки отключка. Ну или же все просто и банально.. я сильно заморачиваюсь на блоке - дело в проце?! ----- И можно ли на прямую накинуть от лабораторника 12 вольт в обход кнопки включения, просто подать на плату., будет ли пуск? Заранее благодарен.
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: PlayStation 4 (включается и сразу отключается) Добавлено: 21 май 2018, 12:08 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
tachkarus писал(а): Как правильно запитать ее от лабораторника? скорее всего никак, не будет обратной связи, если 12 кратковременно появляется, то все должно быть ОК. Блоки там хоть и нежные, но нехватки мощности за ними не замечено. Я бы как только услышал слова "удар", "падение" сразу же полез в проц. Проц там тяжелый и большой, а вот плата так себе, у меня было что просто в пакете переносили к другу поиграть, зацепили и легонько ударили приставкой в пакете об угол, уже отвал был с такими же симптомами. Так же проверь все предохранители на плате. И на сбитые элементы внимательно. Повторю сказанное выше, - реболл, это не покачать, чип поднимать придется.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: PlayStation 4 (включается и сразу отключается) Добавлено: 13 мар 2020, 02:18 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
Doom59 писал(а): После падения Ребол, возможно ещё HDD
