Текущее время: 01 июн 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: PS3 fat
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 01:29
добрый вечер уважаемые,я новичок толком еще не могу отличить резистора от транзистора но не в этом суть,значит включаю приставку горит зелёный диод схватывается кулер и через секунду тухнет,изображения нет питание на юсб приходит вайфай горит и через минуту она выключается и всё,в рекавери не заходит,консоль жалко еще отец покупал хотелось бы востановить,куда капать?
 Заголовок сообщения: Re: PS3 fat
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 03:04
копать в глубь приставки, защита срабатывает!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 10:51
значит где то коротыш? или предохранитель сдох?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 11:09
12 вольт смотрите буквально вчера с такой неисправностью отдал,сигнал идет с проца на включение остальных напруг блока питания....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 21:38
Парни все предохранители целые, единственное есть замыкание возле Rsx почти всех конденсаторов и походу на транзисторе,шас прикреплю фото может кто что знает!?моя версия чип на замыкание перегрев,шары поплыли!кто что думает пожалуйста выскажитесь?!!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 10 секунд: ----------
Сейчас подключил все без радиаторов включил процессор огненный а Rsx еле тёплый,на плате больше не чего не нагрелось! Исходя из этого думаю что замыкание в процессоре,но есть один вопрос поможет ли ребол?проидет ли замыкание остальных элементов? И возможно ли отпаять чип без снятия крышки?или там термопасту нужно поменять будет?ответьте плиз :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 02:49
Замыкание ли? может малое сопротивление? 90% даю дохлый/в отвале gpu
 Заголовок сообщения: Re: PS3 fat  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 09:12
Сопротивление там 14-15 Ом,на транзисторе 30ом,получается если отпаяю чип то сопротивление повысится?и если это gpu в отвале то почему такое сопротивление?я только начинающий не серчайте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте как снять охлаждения(пластину на чипе) с CPU PS3 FAT
skooter
26
15327
27 июн 2017, 07:00
athlon82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Fat при включении мигает индикаторами
kissa
4111
19 янв 2017, 16:24
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПОМОГИТЕ! опознать смд транзистор PS3 FAT
23panama23
09 ноя 2017, 23:32
Devilmaniwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 FAT CECHG03 не включается, горела по выходу ТВ
_AVP_
07 фев 2020, 00:42
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 FAT CECHG03 сбрасывается время/дата при каждом включении
_AVP_
10 фев 2020, 23:53
Сейчас этот форум просматривают: r_dmitry, sin89rus, timoncrew и гости: 11
