Текущее время: 11 июн 2024, 03:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
u0761285
Заголовок сообщения: Ремонт ps5 (не включаеться) Добавлено: 11 июл 2023, 13:03 |
Сообщения: 6 Откуда: город Пятигорск
Диагностика платы ps5
При первичной диагностики было выявлено короткое замыкание под южным мостом.
После замены южного моста, короткое за ушло Поведение консоли изменилось стал вращаться кулер.
Был подключен 100% исправный оригинальный блок питания, дабы исключить неисправность блока.
На плате была обнаружена микросхема которая не выдавала нужное питание 3.2 вольта (была заменена на исправную, после замены 3.2 вольта появилось, поведение консоли осталось прежним)
После этого были проверены все источники вторичного питания Элементы с аномально сильным нагревом были заменены на 100% исправные (что так же не принесло результата )
Все сопротивления в пределах нормы Так же происходит запуск всех первичных и вторичных питаний.
Для проверки был установлен 100% рабочий контроллер ssd (что не принесло результата)
При обследование платы при помощи тепловизора был выявлен аномальный нагрев процессора в районе части отвечающей за ОЗУ (только с одной стороны) прим. Все банки памяти начинают работать.
Так же был снят защитный кожух процессора для проверка не протек ли жидкий матал под защитную пленку (частая проблема с ps5, заводской брак)
Проверены все ёмкость (конденсаторы) на наличие короткого замыкания Проверены все линии питания процессора. Проверены все предохранители на плате (все исправны) Все замеры на плате сравнивались с 100% рабочей платой такой же ревизии edm 020 Отсутвует питание 0.91V возле конденсаторов сверху Отсутвует питание 2.7V возле TPM slm 9670AQ2.0, у данной микросхемы так же отсутсвовало 3.2v на одном пяткаке, после замены появилось.
На данный момент поведение консоли Реакци на кнопку включения, синий свет, вращение кулера. Реакция на установку компакт диска: запуск консоли, начинает затягивать диск
