Текущее время: 17 май 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Проектор INFOCUS IN114ST не запускается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:55
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт проектор INFOCUS IN114ST. Честно сказать с таким видом электроники не сталкивался.
Так что прошу заранее меня извинить за некомпетентность.
После подключения к сети загорается синего цвета светодиод Power, но через 10 секунд начинает постоянно мигать.
Лампа естественно не загорается. Вентилятор не крутится.
Разобрал. Повреждённых элементов не обнаружил.
На что стоит обратить внимание?
Что значит такое поведение индикатора питания?
Заранее благодарен за любую помощь в поиске и решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Проектор INFOCUS IN114ST не запускается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 17:37
фильтра,лампа,вентиляторы подклинивают и тд.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 13:28
Лампа отпадает. Пришла новая. С новой всё также.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:01
доброго времени суток ! смотри в строну блока розжига. Пробуй запустится в обход его
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:57
проектор падает в ошибку, что-то не проходит диагностику. Проверьте вентилятор и цепь его управления, он проверяется до проверки лампы и должен раскручиваться
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 13:59
Спасибо.
Шума вентилятора не слышно, похоже не крутится.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 23:47
Подайте от своего бп 10 - 12 вольт на вентилятор. Правильно выберите контакты на разьеме вентилятора.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 02:33
вентилятор может быть и на 24V на некоторых моделях попадались вентиляторы на 220
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 07:50
На стикере вентилятора подписано рабочее напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:49
На двух, которые стоят рядом на лицевой панели нет никаких стикеров.
На том который на обдуве лампы стоит SUNON EF50201S1-C000-F99 50х20 мм DC12V.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Разобрал, почистил вентиляторы и внутри корпуса.
При внешнем осмотре никаких подгаров плат, дефектов элементов не обнаружено.
Собрал. Включаю начинают крутится вентиляторы или вентилятор (сильный шум).
Потом через минуту всё затихает, индикатор питания при этом горит постоянно (не мигает).
Три таких перезапуска (включение-выключение) вентиляторов.
Поток света так и не появляется.
После этого начинает мигать красным какое-то время индикатор TEMP/LAMP.
Затем гаснет индикатор питания. Я так понимаю происходит отключение по защите.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 13:14
или лампа подохла или инвертор
... хотя. До них может и не доходит дело
Последний раз редактировалось C.O.B.R.A. 19 сен 2017, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:09
Надо визуально проверить целостность цветозадающего колеса. Посчитайте количество вспышек светодиодов после попыток включения проектора.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:11
Проверил конденсаторы на инвертере. ESR немного оказался занижен. Поменял на 10 мкФ х 63 В с нормальным esr (стояли 10 мкФ х 50 В, но их у меня не нашлось).
:bra_vo: Запустились вентиляторы, включилась лампа. Индикатор POWER светит постоянно синим. Появился посторонний звук - негромкий, металлический. Погонял 3-4 часа, периодически включая-выключая, естественно после отключения давал остыть полчаса.
Дал немного остыть - выключил на час. Через час включаю, а он не включается. Мигает синим питание (Power).
Принесли наконец диск. Вот что там по синим индикаторам (может кому будет полезно).
Индикатор состояния Значение
POWER: Постоянный синий 1. Если включен режим энергосбережения, проектор подключен к сети питания.
2. Проектор включен и готов к работе.
3. Проектор в нормальном рабочем состоянии.
POWER: Мигающий синий 1. Если режим энергосбережения выключен, проектор подключен к сети питания.
2. Проектор отключается, вентиляторы охлаждают проектор.
 Заголовок сообщения: Re: Проектор INFOCUS IN114ST не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:58
Всем спасибо за помощь.
Сам сглупил. Нужно было подержать кнопку вкл. питания 3-4 сек.
Всё работает. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор INFOCUS IN114ST не работает
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Вячеслав Южный
5097
25 дек 2018, 15:38
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1
Вячеслав Южный
4821
20 дек 2018, 16:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор infocus in114st board:PA137-0001-10 VER-B
skynet83
06 сен 2023, 09:58
skynet83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор InFocus IN112x запускается, через 15 секунд выключается.
sir.reg
14 фев 2018, 14:10
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор InFocus IN266ST не включается.
Paul_Smith
02 мар 2021, 11:58
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
