Текущее время: 17 май 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: Epson EB-W41 не зажигает лампу
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:43
Доброго всем
Проектор не дает сигнал SCI на балласт для розжига лампы. Сигнал должен быть подан открытием транзистора Q1007 в землю, база питается через резистор R1002 и блокируется выходом транзистора Q1001. Так на этом резисторе поиски и остановились, не нашёл куда в межслойке дорога идёт от второй стороны R1002. Если у кого есть под рукой такой аппарат надо проверить может он прямо на 3V подключен??? У меня не звонится никуда. Если не к питанию идёт - тогда это возможно защиты так реализованы. На термодатчиках по 0,7V, но к ним тоже не звонится. Схем нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
И в целом, кто-нибудь имеет описание как работает SCI? Там три сигнала, два туда, один обратно. Один из них сигнал вкл. - он аналоговый. Другие возможно цифра. Подключение всего разъема SCI к другому проектору не дает результата - падает в ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Epson EB-W41 не зажигает лампу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 18:03
Добрался до шторок диафрагмы - они не шевелятся (не управляются), но, при открытой заслонке и открытых шторках, через 3 минуты после включения зажигается лампа на пару секунд. То есть резистор R1002 не идет к питанию - это точно. Проверил так и есть, на этой точке через 3 минуты кратковременно появляется 3V.
В руководстве пользователя есть расшифровка состояний по индикаторам. Первые три минуты горит Power и мигает Status - это разогрев (или охлаждение), вентиляторы крутят в полсилы, лампа у меня не горит. Долее мигает Status и мигает Lamp - это Внутренняя ошибка, вентиляторы на полную, лампа разгорается на пару секунд. Еще через 3 минуты выключается проектор. Отключение разъёма шторок не меняет код ошибки. Отключение pin1 разъёма SCI (или целиком разъёма) приводит к ошибке балласта.
Три термодатчика - исправны, контрольные выводы вентиляторов сигналы дают.
Принудительно включил лампу навесным резистором: первые три минуты черная картинка, потом надпись Epson (2 сек) и падает в ошибку балласта (при этом синий пустой экран). Ошибка балласта понятно откуда взялась, почему шторки не шевелятся? Код ошибки шторок существует, но его я не видел.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 59 секунд: ----------
По поводу SCI, там цифровой обмен по протоколу UART. Поэтому включить балласт от другого проектора не получалось.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 11:34
Добрый день! Имею на руках проектор Epson EB–1970W с такой же проблемой: первые три минуты горит Power и мигает Status, вентиляторы крутят в полсилы, лампа не горит. Далее мигает Status и мигает Lamp (Внутренняя ошибка), вентиляторы на полную, лампа разгорается на пару секунд и гаснет. Еще через 3 минуты выключаются вентиляторы и просто мигают Status и Lamp. Вы нашли причину и решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 15:03
Добрый день, проблема была в отвале процессора, в нашем случае хватило покачать его на станции
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 15:44
Огромное спасибо за ответ! :-):
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 15:29
Похожая проблема с проектором Epson EB-925. Не включается лампа, примерно минуту мигает зеленым Power, затем красным power, lamp, temp и кулера на максимум и через минуты 2 выключается. Лампа рабочая, подкидывал в другой проектор. Подкидывал балласт от epson EB-1900 (модель балласта такая же PKP-K230N но с белой наклейкой, а родной с желтой), и с ним при включении сразу кулера на максимум и три красные лампочки :ne_vi_del: Балласт от неисправного на EB-1900м тоже не работает. Транзисторы все целые, пробитых не выявил. Питание 370в с блока приходит. Как можно принудительно включить балласт?
Смотрел осцилом с материнки импульсы по SCI проскакивают, получается проектор на балласт какие то команды посылает и от него получает, потому как без балласта или с другим сразу ошибка. Зашел пока в тупик
Забыл дополнить, пару раз таинственным образом лампа зажглась и все работало отлично пока я не выключил проектор, и после этого опять не зажигается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16961
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VW193D-B запускается и зажигает лампы с отключенным шлейфом на матрицу.
в форуме Asus
BondarevIV
3903
05 сен 2021, 00:21
BondarevIV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16411
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подскажите как отключить 1 лампу из 4
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
victorgmt
36
50687
27 июл 2017, 21:24
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
4303
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
