Текущее время: 01 июн 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Panasonic PT-LX26E Разноцветная рамка по периметру
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 21:10
Всем привет. В ремонте Panasonic PT-LX26E Технология: 3LCD (Service Manual во вложении)
Небольшая предыстория...
Пришёл ко мне этот аппарат с отсутствием изображения, приговорил лампу. Приехала новая лампа, картинка появилась, всё ок. Проектор внутри наглухо весь забит пылью. Решено было полностью почистить. Полностью перебрал всё что есть, в т.ч. блок с призмами и линзами. После чистки стал проверять и вот такая картинка.(Как было до чистки не известно).
Если просто кино смотреть то местами контуры подкрашены зелёным цветом, где то розовым и т.д. А на тестовой картинке по периметру рамка из разных цветов, причём снизу 2 цвета, а так же линия с розовым цветом относительно зелёного находится на уровне ниже. Не пойму что с ним не так в чём может быть причина? Посоветуйте, подскажите. :cry_ing:
Вложение:
panasonic_pt-lx22u_pt-lx22e_pt-lx22ea_pt-lx26u_pt-lx26e_pt-lx26ea_sm.rar
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic PT-LX26E Разноцветная рамка по периметру
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 21:27
Очевидно, что вы сбили положение матриц и цвета разъехались.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
в форуме MSI
Alyes
23 ноя 2022, 22:53
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна рамка матрицы (безель) Asus N50V
в форуме Куплю | Buy
vilkov.ivan.86
16 авг 2014, 14:04
vilkov.ivan.86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамка матрицы asus k52 (СПб)
Senator_SPb
06 апр 2015, 11:56
graliv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю крышку матрицы + рамка HP Envy M6-1271
Олег_zloy
09 фев 2016, 14:41
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
kot0065
06 дек 2016, 12:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
