Текущее время: 23 май 2024, 19:55
vanoff
Заголовок сообщения: Нарушение юстировки матриц проектора Epson EB-W12, Желтизна, Замыленность Добавлено: 09 янв 2019, 19:04 |
Сообщения: 2 Откуда: Пятигорск
Здравствуйте! У меня такая проблема: Есть проектор Epson eb-w12. Какое-то время назад изображение, выдаваемое проектором стало сильно мылить, нарушилась четкость изображения - неприятно стало смотреть, глаза уставали очень быстро. Я решил, что это все из-за пыли. И решил почистить. Вооружившись набором для чистки оптики, я разобрал проектор. Почистил, продул проектор, сам оптический тракт, матрицы... Вообщем все что смог.... Собрал... И о ужас.... Изображение троит (видимо нарушил сведение матриц) и сильно желтит (всё в жёлтом оттенке) (есть подозрения, что я своей чисткой нарушил там в оптическом тракте какой-то фильтр (стёклышко с каким то графическим напылением, которое простиралось от чистки) )Вообщем смотреть невозможно!
Разбирал весь оптический тракт, там много линз, зеркал и стеклышек. На блоке с матрицами снимал сами матрицы. Всё чистил. Всё было сильно запылено. Всё чистил. Матрицы откручивают мы, на 2 винтах сидит каждая из трёх. А остальное, всё, что под ними несъемное, на клее вроде бы...?
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации?
И сколько это будет стоить?
Мне очень необходимо, чтобы изображение стало таким чётким и приятным, как и было раньше, до запылённости. Нужно убрать желтизну. Вернуть сведение матриц, чтобы все цвета были пиксель в пиксель....
Насколько все это реально? И насколько адекватно по цене??
А если все это невозможно, то вообще, насколько дешевле возможно привести в чувство оптический тракт? Чтобы хоть более менее сносно показывал, для повседневных офисных нужд, текст, таблицы там, читаемо, чтоб было...
У меня просто есть проектора других схожих моделей eb-x12 и eb-x10. Я думал более-менее привести в чувства этот проектор и поменять потом оптический тракт с какого то из них, если они подходят, конечно... А этот поврежденный на их место, ну типа для офисных нужд сойдёт...
А если все это невозможно, реально ли целиком оптический тракт для этого проектора купить? Это наверняка дешевле выйдет??
И кто вообще может помочь решить такие проблемы? Носил в DNS сервис - они отказались, так как у них нет такой технической возможности...
wadim
Заголовок сообщения: Re: Нарушение юстировки матриц проектора Epson EB-W12, Желтизна, Замыленность Добавлено: 16 янв 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
офф и не сосвсем. Но другим "добрым молодцам" урок. что тут сказать только ох эти очумелые ручки. не боятся проекторы пыли, так как это описывают. А вот объективы да портятся, причин не знаю, но симптомы как у автора в начале " стало сильно мылить, нарушилась четкость изображения". Выгоряют полярязаторы, тогда цвета не правильные становятся, пятна желтые. на виду порядка 200 проекторов разных, некоторым по 12 лет. ---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ---------- а что говорит всемогущий ? вот такая тема : http://diyprojector.info/forum/topic/76 ... c-proekto/цитата : Нету ни у кого такого прибора, а если есть то под конкретный размер матрицы. Раньше делал так. Купил светодиоды и спаял тупо на весу, ножка к ножке. Через резистор подключил к блоку питания на 12 в. Получились три прямоугольника по размеру матрицы. Дальше все это дело вешал на оптический блок с помощью прищепок и проволоки. (если процедура одноразовая, то зачем заморачиваться.) За отправную точку выбирал центральную матрицу. Под нее подганял крайние. Смотреть нужно только на несколько пикселей в самых углах. Желательно не сбить фокусировку, тоесть нужно двигать матрицу только вверх-вниз, влево-вправо. Включал только два цвета одновременно, если включить сразу три, то на экране будет каша. Проводить эту операцию рекомендую в полнейшей темноте. Яркости маленьких светодиодов хватало, но хотелось больше. В следующий раз буду делать на 3w светодиодах. В общем ничего сложного. Несколько часов времени и можно настроить идеально.
