Garmin Alpha 100 (американец) не работает сенсор. https://vlab.su/viewtopic.php?f=187&t=88189 |
Allpeno [ 25 мар 2019, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Garmin Alpha 100 (американец) не работает сенсор. |
Предыстория. Закачали карту в "тело", стал зависать на загрузке карт. Не долго думая сделали Master reset. Ничего не вышло, принесли мне. Поехали... Убрал проблемную карту, "тело" стало запускаться. Но не реагирует на нажатия сенсора. Думаю косяки с прошивкой. Подключил через Webupdater, "тело" расспозналось, предложило новую прошивку. Прошился. Встала 7.20. Перезагружается, инициализация. Сообщение, о невозможности работы с ошейниками, СЕНСОР НЕ РЕАГИРУЕТ! Ищу файл прошивки с расширением .rgn Нашел версию 4.50 Работаю с правами Администратора. Командная строка, зажатый POWER, "тело" определяется, жму ОК, ошибка... Вложение: ош.jpg Кабели менял, порты менял. "Тело" в режиме флешки видится, читается, стирается. Что я делаю не так? |
remez.karen2 [ 10 апр 2019, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Garmin Alpha 100 (американец) не работает сенсор. |
Мм, в сервис надо крч |
Allpeno [ 10 апр 2019, 14:24 ] | |
А где его взять, сервис то... Возили к, так сказать, "оффициалам"(по крайней мере они себя так называют). Сказали, ничего сделать не можем, прошивки не берет! Предложили пробовать купить на известном сайте, astro-pi***.ru Вот так. |
