Текущее время: 20 май 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Garmin GPS72H не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 17:01
Всем добрый день! Вопрос по Garmin 72 H- владелец грешит на сбой после не контакта батарей.. Сейчас при нажатии кнопки питания-на дисплее SOFTWARE MISSING , если при нажатии удерживать кноку вверх- То появляется GARMIN и символ вверх (символ треугольника) . По USB в диспетчере устройств в обоих случаях ,после установки драйвера, появляется GARMIN DEVICES . При запуске софта-( например g7towinwithhelp, и другого) утилиты девайс не находят.Т.е в Pre-boot не заходит. На проце подозрительные следы,хотя владелец утверждает , что никто не вскрывал...Подозреваю неисправность проца...Интересно- STA2062 подойдет? Не нашел инфо..
Или если в диспетчере устройств девайс виден-что другое?Прошивка? При питании 3 в ток потребляет около 0,3 а
 Заголовок сообщения: Re: Garmin GPS72H не включается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:47
Скорее всего если устройство на USB появляется, то процессор в каком-то объеме работает, потому что коммуникация через USB осуществляется как правило через софт - м.б. основной софт запортился и работает только bootloader пытаясь осуществить прошивку через USB.
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin (Tri-Tronics) Alpha 100 не включается
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
nehalem449
31 авг 2018, 12:03
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin GPSMAP 78s не включается
Andramons
11 янв 2019, 20:13
Edinolichnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (опознать эл-т) garmin gpsmap 521s (105-01501-00)
halfmoon
06 мар 2017, 01:34
halfmoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin E-trex10, увеличение памяти
wind4
01 сен 2016, 11:38
boatsurfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin VIRB elite
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
montarbo
06 дек 2016, 21:20
montarbo Перейти к последнему сообщению
