Чистка компаунда main плат телевизоров Philips https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=99271 |
pvlstl [ 04 фев 2020, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Чистка компаунда main плат телевизоров Philips |
Добрый день. Хотелось бы узнать, после реболла процессора на QFU 1.2LE, 2.1LA и им подобным, кто как чистит черные капли на этих платах, чтобы восстановить работоспособность платы? Ведь как известно, после нагрева плата расширяется и компаунд рвет дорожки между текстолитом. Может какой растворитель есть? Или только механическим способом? |
Ciber SLasH [ 05 фев 2020, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чистка компаунда main плат телевизоров Philips |
Вот читайте: viewtopic.php?f=216&t=556 Там 100500 раз уже описано всё... |
pvlstl [ 05 фев 2020, 03:12 ] | |
К сожалению там нет того что я искал, ведь мы говорим про компаунд в виде черных капель на самой плате ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Ciber SLasH |
Ozzy [ 25 мар 2020, 21:07 ] | |
pvlstl Мда... Та еще бяка. Фото были на мониторе вроде, не помню на каком из них. И то там 3 фото и не идеал после снятия. У меня не получилось. Вернее 50/50. Черную гадость снял, но все делал под микроскопом, так как там мелочовки много под компаундом, если что то не так - сразу видно. Если что то растаяло вместе с гадостью, то сразу подправить можно. Короче, через час "забавы" и 3х снесенных кондеров, глаза взвыли и я сказал - оно мне надо?:))). Плата уже была заказана рабочая, тут просто стало интересно... Прошел интерес |
mzr910 [ 26 мар 2020, 01:59 ] | |
Там реально кондеры можно почти все сносить кроме мелкопикофарадного , имеют значение только резисторы делителя vref и дроссели большие по питанию |
smike_95 [ 01 сен 2020, 13:42 ] | |
верным способом будет механическое удаление с предварительным нагревом |
LEXAGRIN [ 04 сен 2020, 23:30 ] | |
Я вот читаю про эти бедные филипсы, и понять не могу, у всех новые процы на них есть, и с ключами после замены нет проблем? Все эти танцы с реболом лишь временное решение. Через несколько месяцев плата опять умрет, и опять оживет от прогрева, и никакие кулеры и большие радиаторы проблему в корне не решают, увы..... |
