Обмен мульта и флеш https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=96855 |
Seryj_Wolk [ 24 ноя 2019, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Обмен мульта и флеш |
Помогите разобраться. Есть старенький осциллограф С1-90 с самодельным щупом. Можно ли им увидеть обмен между флеш и мультом в принципе? На какой частоте происходит обмен? Пытался им смотреть сигналы SO и SI на 2ой и 5ой ногах флешки, что-то показывает расплывчатое, но нормально не посмотреть. При касании 2 или 5 ноги плата вырубается. Если установить щуп на одну из этих ног, то даже дежурки не поднимаются. Передергиваешь питание, все в норме. Осциллограф заземлен. С чем связано такое поведение? Пробовал на разных платах |
BARBOSA75 [ 24 ноя 2019, 01:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Обмен мульта и флеш |
увидеть можно пачки, но чистую форму меандра, реальные фронты нет, у него пропускная способность до 1мГц это любительский ослик, для пионЭров. попробуйте через делитель подключить щуп, что бы не шунтировать сигнал входным сопротивлением и ёмкостью. |
Seryj_Wolk [ 24 ноя 2019, 12:15 ] | |
да мне и паче хватило бы. Но есть проблема которая описана в первом сообщении. |
BARBOSA75 [ 24 ноя 2019, 12:27 ] | |
может со второго раза переварите. попробуйте через делитель подключить щуп, что бы не шунтировать сигнал входным сопротивлением и ёмкостью. |
Maxim Skridonenko [ 24 ноя 2019, 12:55 ] | |
Seryj_Wolk писал(а): с самодельным щупом. вот и причина а выше Вам правильно подсказали ! проще - подарите его кому нибудь в какой нибудь кружок его место на помойке там даже нормальный шнур подключить проблема внутри откровенный мрак эпохи загнивающего социализма |
Seryj_Wolk [ 24 ноя 2019, 14:49 ] | |
Ну хоть генерацию на низкочастотных кварцах посмотреть можно. Что-то нет желания еще делители к нему делать. |
Maxim Skridonenko [ 24 ноя 2019, 15:53 ] | |
14 и 27 мегагерц кварц - это низкая частота ? а, да, часы 32к увидеть можно, только генерацию сорвете смысл в такой информативности прибора ? |
Seryj_Wolk [ 24 ноя 2019, 16:03 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): 14 и 27 мегагерц кварц - это низкая частота ? а, да, часы 32к увидеть можно, только генерацию сорвете смысл в такой информативности прибора ? 14 и 27 естественно не видит. Я про 32. Все нормально видится. Генерация не срывается Просто видел ролик как смотрят сигналы BIOS DSO 138 который только до 200к. И все прекрасно смотрится |
Maxim Skridonenko [ 24 ноя 2019, 16:13 ] | |
Seryj_Wolk писал(а): DSO 138 с нормальным кабелем, вероятно из недорогих подобных игрушек наиболее приятная - DSO150 а работоспособная - FNIRSI-2031H остальные стоят больше шапки сухарей |
Seryj_Wolk [ 24 ноя 2019, 17:27 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): с нормальным кабелем, вероятно из недорогих подобных игрушек наиболее приятная - DSO150 по входным характеристикам он не сильно отличается от С1-90, как и DSO138. Тот же 1 МОм на входе. Емкость поменьше конечно 20 пФ. В моем самопальном щупе 72 пФ, а что в осциллографе неизвестно... |
Maxim Skridonenko [ 24 ноя 2019, 17:42 ] | |
72 пф на шнурке без делителя и в аудиоразъем ? чудес не бывает |
Seryj_Wolk [ 24 ноя 2019, 18:49 ] | |
Подключаю плату. Тычу щупом в выводы кварца. Сигнал устойчивый. Не затухает. Ну что мне видео снять, чтобы поверили? За рекомендацию 2031 спасибо |
Maxim Skridonenko [ 24 ноя 2019, 21:51 ] | |
верю, верю ... но все равно мнение, что осцыл в помойку не поменяю |
Seryj_Wolk [ 24 ноя 2019, 22:13 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): верю, верю ... но все равно мнение, что осцыл в помойку не поменяю дык и не спорю с этим, да жалко, а кружков уже давно не осталось. Сам когда-то его к жизни возвращал. Думал хоть для биоса сгодиться, не вышло. |
Razval [ 09 дек 2019, 22:41 ] | |
Seryj_Wolk писал(а): Осциллограф заземлен. Заземление в ремонте - ЗЛО, придумано для защиты тупых домохозяек. ЭТИМ, как и ЛЮБЫМ осликом можно посмотреть факт наличия отсутствия обмена на флешке биоса, неважно какую полосу он держит. А щуп несложно сделать с делителем, два резистора 10 и 1 МОМ внутри, вот вам и делитель на 10, никакой кварц не просадят) |
