Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=89495 |
Страница 10 из 11 |
donald82 [ 25 дек 2023, 07:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона |
Здравствуйте! Нужна помощь в чистке старого дампа.Ноутбук HIPER,из опознавательных знаков только надпись на плате IP3_CNXU_V20_20211221A,больше никакой инфорации,кроме надписи на крышке HIPER,нет) Был заменен процессор SRGKY(Intel Core i5-10210U) на QSBG,из NBZIP Ноут долго включался,выдал картинку,был выключен и больше изображение не выводит. Хотелось бы прошить,для начала биос с чистым ME,буду благодарен помощи Спасибо! |
guar33 [ 25 дек 2023, 19:24 ] | |
donald82 пробуйте |
solar48 [ 31 дек 2023, 15:10 ] | |
Всем привет и с Наступаюшим! Прошу помощи в чистке МЕ HP Probook 470 G2 LA-B181P I5-5200U |
guar33 [ 31 дек 2023, 15:26 ] | |
и вас с новым годом |
solar48 [ 31 дек 2023, 18:21 ] | |
Спасибо, теперь быстро грузится |
YYY [ 01 янв 2024, 15:22 ] | |
Мир всем! Есть китайская коробочка на базе материнки GXNV01_MB Ver A и процессора I9-9880H. После замены хаба долгий старт. Большая просьба помочь почистить МЕ, самому не под силу ... |
guar33 [ 01 янв 2024, 16:44 ] | |
YYY писал(а): самому не под силу ... а вы пробовали? и если да и почему не получилось, виной всему кирилица в названии вашего дампа, а так все очень просто |
YYY [ 01 янв 2024, 16:47 ] | |
не пробовал, мне кажется для меня это тёмный лес... Может попробовать, конечно, если есть возможность, то на методику дайте ссылку плс. |
guar33 [ 01 янв 2024, 17:06 ] | |
YYY писал(а): то на методику дайте ссылку плс. пользуюсь этой, я знаю что вас собет с толку какой регион из репозитория выбирать и какого обьема, значит какой, внимательно смотреть инструкцию meanalizer, а обьем, когда фит разпакует на модули и обьем примерно должен совпадать, если чего не понятно пишит в личку помогу https://winraid.level1techs.com/t/guide ... tion/31277 |
YYY [ 01 янв 2024, 17:08 ] | |
огромное спасибо! |
Iskander [ 12 янв 2024, 11:10 ] | |
Доброго Всем, принесли моноблок после другого СЦ. Проблемы по питанию устранил, флешка Bios 25Q256JV @SOIC16 была затёрта. Здесь на Форуме нашёл дамп на 32Мб от пользователя hunter_nick. Моноблок стартует от данного дампа поздно, с несколькими перезагрузками, M2_Sata и сетку не видит, и не получается прописать ServiceTag в Biosе. Просьба к Участникам Форума помочь пересобрать Bios. Все данные с корпуса моноблока, полный дамп и c Оф.сайта прикрепил. Dell Inspiron 24-5400 AIO платформа IPTGL-CL Спасибо. ---------- Добавлено спустя 26 минут 29 секунд: ---------- orlov14r писал(а): Доброго дня, помогите почистить me регион в данных дампах от Dell Inspiron 7700. Один из них родной на котором отмаргивается ошибка BIOS, второй скачан с форума но грязным ME регионом, на нем есть старт но отмаргивается ошибка ME и куча глюков. Пробовал по аналогии с очисткой ME с внешними хабами, по итогу упираюсь что распакованных файлов намного больше и не один не соответствует чистому CSME файлу из репозитория. guar33 писал(а): в родном заменил биос и ме регионы, с влаба только ме, версия биоса 1,6,0, если все заведется обновите до последней orlov14r писал(а): BIOS завелся работает нормально, но не удается побороть проблему с Manufactured mode и service tag, в BIOS поле доступно для ввода данных, но они не сохраняются.
guar33 [ 12 янв 2024, 12:54 ] | |
Iskander если нет родного бекапа, шить тогда обе флешки, пробуйте этот |
Iskander [ 12 янв 2024, 14:21 ] | |
guar33 писал(а): Iskander если нет родного бекапа, шить тогда обе флешки, пробуйте этот guar33 Спасибо, но это не те дампы, они как я понял от OptiPlexa. На этой плате одна флешка 25Q256JV@SOIC16 и куча мелких по объёму (Scalar, Edid и т.д.). Dell Inspiron 24-5400 AIO, платформа IPTGL-CL rev. A00. Подошел клиент данного моноблока, сказал что другой СЦ сохранил дамп, прикрепил. Спасибо. |
guar33 [ 12 янв 2024, 14:58 ] | |
Iskander писал(а): сказал что другой СЦ сохранил дамп да это его родной, почистил, ver. bios 1.21.0 |
Iskander [ 12 янв 2024, 15:48 ] | |
guar33 писал(а): да это его родной, почистил, ver. bios 1.21.0 guar33, с данным дампом при подключении ЗУ, каждые 2-3 секунды бесконечная перезагрузка, без вывода изо на матрицу, потребление по току доходит до 0.7А и перезагружается. Прошил старым дампом с грязным МЕ, через некоторое время изо появляется. guar33, взгляните ещё раз, пожалуйста. Спасибо. |
guar33 [ 12 янв 2024, 16:07 ] | |
заменил и биос регион, если заведется нужно перенести dmi |
Iskander [ 12 янв 2024, 16:54 ] | |
guar33 писал(а): заменил и биос регион guar33, сразу взлетел без каких либо ошибок, единственное только подтвердил модель моноблока 5400 и всё. Спасибо Большое!!! Если Вы не против, выложу в соответствующем разделе дамп. |
guar33 [ 13 янв 2024, 10:56 ] | |
Iskander писал(а): Если Вы не против, выложу в соответствующем разделе дамп. Это к админам, но я не против |
igils [ 13 янв 2024, 11:16 ] | |
А я удалю. Зачем плодить дубли? А могу ещё и наградить, раз осмысленно идете на нарушение правил. |
Tviker [ 29 янв 2024, 15:34 ] | |
Вложение: fs-dump.rar Доброго всем дня.Прошу помогите очистить МЕ fujitsu e556 ,запускается нет изо.Сам пробовал не получается,(староват видимо)
guar33 [ 29 янв 2024, 20:11 ] | |
почистил |
jurok86 [ 05 фев 2024, 18:41 ] | |
Доброго времени суток. Помогите перенести хеш ключ, сам пытаюсь да чет ничего не получается На мать asus x540ma, установил проц sr3rz с материнки hp SNAPE-6050A2980801-MB-A02. На обеих бут гвард 0, но присутствует хеш ключ. Прикрепил дампы с обеих материнок и 2 дампа которые собирал. На одном потребление 50мА, на втором 90-100мА. Вложение: X540ma.rar
seee [ 13 фев 2024, 03:37 ] | |
Здравствуйте. IRBIS NB125 ребутится на заставке, в биос не заходит. Помогите почистить биос, скаченный с просторов интернета или поправить родной. В биосе присутствует oem public key hash, не могу собрать биос, не знаю как с этим бороться. Спасибо. |
sergej66 [ 13 фев 2024, 10:13 ] | |
Пробуйте, почищен дамп "с инета" |
seee [ 14 фев 2024, 20:43 ] | |
sergej66 Спасибо, с дампом, который Вы почистили, поведение такое же. Значит проблема с железом, ещё раз огромное спасибо. Кинете, пожалуйста, ссылку на знания о действиях с хэш-ключами, то что я нашёл, как то изложено сумбурно,с кучей пропущенных шагов, в общем не понятно. |
guar33 [ 14 фев 2024, 22:09 ] | |
seee https://winraid.level1techs.com/t1658f3 ... l#msg25970 обратите внимание на чистку именно раздел ме 11, а внем именно txe |
Синтез [ 23 мар 2024, 13:35 ] | |
Здравствуйте. Заказали в Китае плату Asus k501ub,пришла с долгим стартом и вентилятор на максималках.Дискретный чип определяется коректно,но кулер молотит без остановки..Процессор i7-6500u Биосы,которые нашел,прошивал не помогло.Помогите очистить,пожалуйста,родной дамп во вложении Спасибо |
guar33 [ 23 мар 2024, 14:06 ] | |
Синтез viewtopic.php?f=40&t=63483 ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 47 секунд: ---------- перенес dmi |
Синтез [ 23 мар 2024, 16:09 ] | |
Не помогло..маслает как не в себя.Чертовы китайцы) |
Pc_Nix_Info [ 24 мар 2024, 11:37 ] | |
Доброго времени суток. Прошу помощи в чистке TXE, так как по родному дампу в аналайзере ошибки. Репозиторий с нужным чистым регионом и фитом прикладываю. |
Страница 10 из 11 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
