Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=89495 |
Страница 9 из 11 |
sergej66 [ 09 авг 2023, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона |
solar48 писал(а): Прошу помощи в чистке Региона, Yoga260 I5-6200U Смотрите личку |
GenFail [ 09 авг 2023, 23:17 ] | |
igils писал(а): на LA-7912P проверьте. Проверю, если найду. Если плата не стартует после прошивки - HDA_SDOUT_PCH надо подтянуть резистором 1ком к 3VALW_PCH (как это сделано на десктопных платах Elitegroup для отключения части функционала ME и разблокировки flash descriptor). На LA-9631P (Lenovo G500) я так и сделал, все работает (но там кроме припайки резистора надо ещё и whitelist удалять - без него сообщит о неподдерживаемом процессоре). В видео португальцев с LA-7912P они не показали, что именно нужно замыкать (ну и если просто замкнуть HDA_SDO на 3.3V, как они сделали - думаю, пропадет звук) |
sergbv [ 12 авг 2023, 20:01 ] | |
Добрый !!! Помогите почистить регион. Flash Image Tool 15.0. Не могу найти раздел SMIP Signing Key чтобы указать путь к Dummy pem. Натолкните на мысль ? |
anton-aleks [ 12 авг 2023, 20:05 ] | |
sergbv писал(а): Flash Image Tool 15.0. Не могу найти раздел SMIP Signing Key чтобы указать путь к Dummy pem. Зачем? Это делается только при чистке CSTXE 3 - 4. Для CSME 15.0 это не нужно. |
sergbv [ 12 авг 2023, 20:05 ] | |
Файл биоса |
sergej66 [ 13 авг 2023, 12:04 ] | |
sergbv Смотрите личку |
speedyhka [ 22 авг 2023, 19:39 ] | |
Добрый день. Помогите очистить МЕ, была замена хаба. Аппарат HP ProDesk 400 G6 SFF. Сам очищаю, но потом аппарат нет изо. |
guar33 [ 23 авг 2023, 17:33 ] | |
пробуйте |
speedyhka [ 24 авг 2023, 12:53 ] | |
guar33 Спасибо. Всё заработало |
orlov14r [ 07 сен 2023, 15:26 ] | |
Доброго дня, помогите почистить me регион в данных дампах от Dell Inspiron 7700. Один из них родной на котором отмаргивается ошибка BIOS, второй скачан с форума но грязным ME регионом, на нем есть старт но отмаргивается ошибка ME и куча глюков. Пробовал по аналогии с очисткой ME с внешними хабами, по итогу упираюсь что распакованных файлов намного больше и не один не соответствует чистому CSME файлу из репозитория. |
guar33 [ 07 сен 2023, 19:01 ] | |
в родном заменил биос и ме регионы, с влаба только ме, версия биоса 1,6,0, если все заведется обновите до последней |
orlov14r [ 09 сен 2023, 16:26 ] | |
guar33 писал(а): в родном заменил биос и ме регионы, с влаба только ме, версия биоса 1,6,0, если все заведется обновите до последней BIOS завелся работает нормально, но не удается побороть проблему с Manufactured mode и service tag, в BIOS поле доступно для ввода данных, но они не сохраняются. |
guar33 [ 10 сен 2023, 00:28 ] | |
orlov14r писал(а): BIOS завелся работает нормально Какой? Если родной, то нужно перенисти dmi область |
orlov14r [ 10 сен 2023, 01:18 ] | |
guar33 писал(а): Какой? Если родной, то нужно перенисти dmi область Да, родной, еще бы понять как найти этот DMI в старом дампе..... |
guar33 [ 10 сен 2023, 10:01 ] | |
Слейте и придожите биос |
kirghoff [ 12 сен 2023, 23:20 ] | |
.... генерация фиктивного ключа "RSA OEM"(dummy.pem) при помощи openssl поставил openssl , gen.bat в нем нет , какой длинны нужен ключ при чистке TXE , как его сгенерировать ? bootguard 2 проц gemini like |
Mardekai [ 13 сен 2023, 01:46 ] | |
kirghoff писал(а): какой длинны нужен ключ при чистке TXE , как его сгенерировать ? В powershell ввести Цитата: openssl.exe genrsa --out dummy.pem 2048
nekromantred [ 13 сен 2023, 13:38 ] | |
прошу помощи в чистке МЕ ASUS FX516PC |
Vovan1991 [ 13 сен 2023, 17:09 ] | |
Здравствуйте, коллеги. Аппарат Dell Insprion 15-3511 GDM50 LA-L241P i5-1135g7 Прошивка содержится в 2-х флешках (на 8Мб и 16Мб). При открытии любого из дампов МЕА пишет "File does not contain Intel Engine/Graphics Firmware" Сшиваю оба дампа в один (8+16)-ошибка та же. Не могу понять, что не так. Помогите почистить, плз. Слитые родные дампы прилагаю. |
sergej66 [ 13 сен 2023, 20:06 ] | |
Vovan1991 8 метровый дамп у вас битый ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 9 секунд: ---------- nekromantred писал(а): прошу помощи в чистке МЕ ASUS FX516PC Смотрите личку |
nekromantred [ 14 сен 2023, 10:23 ] | |
sergej66 писал(а): nekromantred писал(а): прошу помощи в чистке МЕ ASUS FX516PC Смотрите личку спасибо большое, буду пробовать |
Pechorin [ 19 сен 2023, 12:20 ] | |
Прошу помощи с чисткой региона в биосе Chuwi Corebook X CWI570. есть старый (нерабочий биос) и чужой дамп, с которым ноут работает. На более старых системах получалось чистить, на этом ну никак :( Пытался и всунуть старый регион, и новый из репозитория, FIT не собирает. Помогите пожалуйста |
guar33 [ 20 сен 2023, 06:53 ] | |
Pechorin писал(а): Пытался и всунуть старый регион, и новый из репозитория, FIT не собирает. Помогите пожалуйста ошибка про vendorid? пробуйте |
Pechorin [ 20 сен 2023, 08:58 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона | |||
guar33 писал(а): пробуйте Гранд мерси!!! Машина запустилась как положено. Можно выложу дамп для общего пользования?
guar33 [ 20 сен 2023, 09:15 ] | |
Pechorin писал(а): Гранд мерси!!! Машина запустилась как положено. Можно выложу дамп для общего пользования? я такое не решаю, думаю можно, если оформить все правильно и положить в соответствующий раздел |
DELLIS [ 11 окт 2023, 13:31 ] | |
Помогите почистить ТХЕ регион-Aser ES1-512.Биос с форума с грязным регионом. Вентилятор на мах. оборотах. FIT не могу собрать -ошибки. Почта ASUKS-2013@mail.ru Спасибо. |
Doc [ 11 окт 2023, 14:25 ] | |
на официальном сайте тоже что ли с грязным?) вся тема только и состоит из дай-дай-дай, хотя изначально у нее было более "научное" предназначение |
sergej66 [ 11 окт 2023, 14:49 ] | |
DELLIS писал(а): Помогите почистить ТХЕ регион-Aser ES1-512 Ну ВОТ же есть, сообщений хватает у вас, чтоб скачать (igils 8 лет назад выкладывал)))) |
Doc [ 11 окт 2023, 14:57 ] | |
sergej66 и в профильной теме с биосами Асер есть чистый; но зачем - ведь гораздо удобнее сразу создать тему/сообщение-клич и пусть дяди тратят свое время, ищут и кидают |
DELLIS [ 11 окт 2023, 15:36 ] | |
Полностью с вами согласен. Спасибо. |
Страница 9 из 11 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
