Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 4 из 73 |
dmitrenko [ 15 июл 2012, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой |
хотел почитать файлы лежащие у китайцев, а нет уже их. подскажите названия или поделитесь |
тагансити [ 15 июл 2012, 03:01 ] | |
dmitrenko писал(а): хотел почитать файлы лежащие у китайцев, а нет уже их. подскажите названия или поделитесь Что смогли, выложили в теме: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=63917#p63917 http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=61028#p61028 Ещё одного файла я так и не дождался - тоже хотел бы почитать... Если у кого есть - просьба поделиться. |
amdeev [ 19 июл 2012, 10:59 ] | |
korg007 писал(а): ...з.ы. Да, чистый МЕ версии 1215, выдраный из Acer 3820TG.... Не могли бы поделиться? Делаю сейчас Federer, там как раз 1215 версия, или можно старее заливать? |
siberian [ 19 июл 2012, 14:23 ] | |
amdeev писал(а): Не могли бы поделиться? Делаю сейчас Federer, там как раз 1215 версия Federer... Это же НР G62, G72? Тогда в чём проблема? На сайте НР их есть! |
amdeev [ 20 июл 2012, 00:09 ] | |
Их выдирать надо? Не делал ни разу... G62, собрал по этой методике с 1203 версией, все отлично получилось, вентилятор успокоился |
siberian [ 20 июл 2012, 07:58 ] | |
amdeev писал(а): Их выдирать надо? Их расшифровывать надо и разрезать на ЕС и системный биос+МЕ. Как - есть тема на форуме. |
Powerman [ 26 июл 2012, 23:26 ] | |
Может есть у кого чистый ME(HM55) под сони отправьте в ЛС. Буду признателен. |
amdeev [ 27 июл 2012, 00:33 ] | |
А биос слили? Я могу даже готовый образ вам сделать - насобачился уже, присылайте |
victor_slv [ 27 июл 2012, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер |
lamo писал(а): в каждом биосе конкретной матплаты есть МЕ-регион с "адаптивными" настройками под каждую матплату. в МЕ-регионе есть байтик, отвечающий за его "заводскую чистоту". как только происходит включение и полный цикл старта, в этот регион прописываются адаптивные настройки управления платой. Так поделитесь с народом по какому адресу и что нужно прописать |
Олег_zloy [ 27 июл 2012, 17:55 ] | |
так вот здесь Вы вроде уже разобрались или нет? http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=68017 |
victor_slv [ 27 июл 2012, 18:56 ] | |
Олег_zloy писал(а): так вот здесь Вы вроде уже разобрались или нет? http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=68017 Во первых, эта проблема решается гораздо проше, чем способ описанный здесь. Во вторых этот способ не решит проблему 33 сек отключения. Я пока не догадался. |
victor_slv [ 27 июл 2012, 19:57 ] | |
victor_slv писал(а): Олег_zloy писал(а): так вот здесь Вы вроде уже разобрались или нет? http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=68017 Во первых, эта проблема решается гораздо проше, чем способ описанный здесь. Во вторых этот способ не решит проблему 33 сек отключения. Я пока не догадался. Lamo знает какой байтик нужно поправить, но молчит. Предположительно, правится один байт во флешь дескрипторе и после первого старта регионы МЕ и флешь дескриптор заполняются "правильными" значениями, а так же очищаются температурные показатели в хабе. Повторю, что это предположение. Сейчас читаю доку, но в данный момент нет бука с 5-м или 6-м хабом, чтоб попробовать. |
Олег_zloy [ 27 июл 2012, 22:34 ] | |
victor_slv писал(а): Я пока не догадался. Тут на форуме уже давно все есть. |
victor_slv [ 28 июл 2012, 11:21 ] | |
Олег_zloy писал(а): victor_slv писал(а): Я пока не догадался. Тут на форуме уже давно все есть. Ткните носом |
Олег_zloy [ 28 июл 2012, 12:27 ] | |
victor_slv писал(а): Ткните носом а если всю тему сначала прочитать? и вот еще http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7012 тоже не раз ссылка указывалась. |
Арсений [ 28 июл 2012, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д |
А регион только по версии должен совпадать или нужно использовать только этого же производителя и версии? |
victor_slv [ 30 июл 2012, 05:49 ] | |
Олег_zloy писал(а): victor_slv писал(а): Ткните носом а если всю тему сначала прочитать? и вот еще http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7012 тоже не раз ссылка указывалась. Я же говорю, это не решит проблему 33 секундного отключения. Это я, естественно, читал. |
Aztec_4 [ 06 авг 2012, 09:31 ] | |
Арсений писал(а): А регион только по версии должен совпадать или нужно использовать только этого же производителя и версии? На бум в FS LifeBook A530 втаранил ME region от DV6-3298er, с готового дампа. путем нарезки с офф сайта. Так что бренд ни как не влияет, знаю точно. А версия на сколько я понял - чем выше тем лучше... |
shurup511 [ 07 авг 2012, 10:15 ] | |
Помогите с прошивкой 2155Er после замена моста, слитые дампы приложил |
siberian [ 07 авг 2012, 12:18 ] | |
shurup511 писал(а): Помогите с прошивкой 2155Er после замена моста А что, на сайте тех. поддержки НР тебя забанили? |
shurup511 [ 07 авг 2012, 12:43 ] | |
оттуда то скачал, но прошивка не помогла, я так понял по этой теме что нужно подправить файл в области ME при замене моста. |
siberian [ 07 авг 2012, 14:03 ] | |
shurup511 писал(а): я так понял по этой теме что нужно подправить файл в области ME при замене моста. Править ничего не нужно, если МЕ чистый, а на сайте он именно такой. |
->SV<- [ 10 авг 2012, 17:12 ] | |
Два дня бились с Lenovo Y560. Изначально пришёл нестартующим. Сняли еепромку, поставили другую, с точно такой же матери (донор после грозы был, убито было вообще всё). С донорской пзушкой завёлся, но постоянно крутил вентилятором на максимальных оборотах. Зашили программатором образ с сайта Lenovo -- не помогло, вентилятор дурниной дует. Подкинули чистый ME регион -- не помогло. Тогда взяли с родной флешки ME-регион и заодно OEM Section (до кучи) и прикрутили их к образу флешки с донора. И всё заколосилось. Вентилятор начал вести себя корректно. Надеюсь, кому-нибудь этот небольшой опыт поможет. |
pay [ 14 авг 2012, 20:16 ] | |
korg007 писал(а): siberian писал(а): bupc1 писал(а): а совершенно в другом.P.S. у Т.С. не HP. НР или не НР разницы нет. Вопрос видимо нужно поставить по другому - откуда взяты первые 2Мб, т.к. вторая половина прошивки совпадает с прошивкой версии 1.25 с офф. сайта с точностью до байта. Да, этим сообщение Вы ввели меня в некий ступор. я думал, что на дружественном форуме мастера уже с этим разобрались. Получается, что Алексей даже с мастерами информацией не поделился. О как. Полный дамп флешки состоит из следующего Flash Descriptor ME Region GbE Region BIOS Region Например, на данной платформе дамп биоса выглядит так: Start (hex) End (hex) Length (hex) Area Name ----------- --------- ------------ --------- 00000000 003FFFFF 00400000 Flash Image 00000000 00000FFF 00001000 Descriptor Region 00000014 0000001F 0000000C Descriptor Map 00000020 0000002B 0000000C Component Section 00000040 0000004F 00000010 Region Section 00000060 0000006B 0000000C Master Access Section 00000060 00000063 00000004 CPU/BIOS 00000064 00000067 00000004 Manageability Engine (ME) 00000068 0000006B 00000004 GbE LAN 00000100 00000103 00000004 PCH Strap 0 00000104 00000107 00000004 PCH Strap 1 00000108 0000010B 00000004 PCH Strap 2 0000010C 0000010F 00000004 PCH Strap 3 00000110 00000113 00000004 PCH Strap 4 00000114 00000117 00000004 PCH Strap 5 00000118 0000011B 00000004 PCH Strap 6 0000011C 0000011F 00000004 PCH Strap 7 00000120 00000123 00000004 PCH Strap 8 00000124 00000127 00000004 PCH Strap 9 00000128 0000012B 00000004 PCH Strap 10 0000012C 0000012F 00000004 PCH Strap 11 00000130 00000133 00000004 PCH Strap 12 00000134 00000137 00000004 PCH Strap 13 00000138 0000013B 00000004 PCH Strap 14 0000013C 0000013F 00000004 PCH Strap 15 00000EFC 00000EFF 00000004 Descriptor Map 2 00000ED0 00000EF7 00000028 ME VSCC Table 00000ED0 00000ED7 00000008 Flash device 1 00000ED8 00000EDF 00000008 Flash device 2 00000EE0 00000EE7 00000008 Flash device 3 00000EE8 00000EEF 00000008 Flash device 4 00000EF0 00000EF7 00000008 Flash device 5 00000F00 00000FFF 00000100 OEM Section 00001000 001FFFFF 001FF000 ME Region 00200000 003FFFFF 00200000 BIOS Region Т.е. первые 2 МБ - это чито интеловская часть Остальные 2 МБ - это биос У меня имеется ноут Acer 5742zg,после включения 5 мин работает и выкл. при включении всегда обороты кулера макс., температура проца виде в норме-замерял АИДой, возможно что дамп биоса слетел? Если да то в данной теме нашел ваш чистый дамп DV6, через какую утилиту можно влить в ноут? Если не сложно скиньте на файлобменник утилиту и дамп. |
Sergej [ 15 авг 2012, 03:20 ] | |
pay писал(а): возможно что дамп биоса слетел? Если да то в данной теме нашел ваш чистый дамп DV6, через какую утилиту можно влить в ноут? Если не сложно скиньте на файлобменник утилиту и дамп. Так и хочется написать "в цитатник"... Acer не заработает с BIOS от HP. Никогда. А все "утилиты", для которых в этой теме выложены дампы, и которыми можно "влить" дамп в ноут, продаются за вполне реальные деньги, но для одной прошивки покупать программатор... |
pay [ 15 авг 2012, 16:14 ] | |
Sergej писал(а): pay писал(а): возможно что дамп биоса слетел? Если да то в данной теме нашел ваш чистый дамп DV6, через какую утилиту можно влить в ноут? Если не сложно скиньте на файлобменник утилиту и дамп. Так и хочется написать "в цитатник"... Acer не заработает с BIOS от HP. Никогда. А все "утилиты", для которых в этой теме выложены дампы, и которыми можно "влить" дамп в ноут, продаются за вполне реальные деньги, но для одной прошивки покупать программатор... И как быть? Нести в СЦ на прошивку биоса? Или у кого есть утилиты? Можт всем форумом сложимся по баксу да и купим. |
bupc1 [ 15 авг 2012, 20:33 ] | |
У человека нет программатора: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=67675 . |
Sergej [ 16 авг 2012, 02:45 ] | |
pay писал(а): И как быть? Нести в СЦ на прошивку биоса? Или у кого есть утилиты? Можт всем форумом сложимся по баксу да и купим. Несите в СЦ.Там, по крайней мере, грамотно выпаяют, не навредят, и с высокой вероятностью проблема уйдёт. А всем форумом по баксу... Да лучше уж вы нам, всему форуму |
pay [ 16 авг 2012, 18:37 ] | |
Sergej писал(а): pay писал(а): И как быть? Нести в СЦ на прошивку биоса? Или у кого есть утилиты? Можт всем форумом сложимся по баксу да и купим. Несите в СЦ.Там, по крайней мере, грамотно выпаяют, не навредят, и с высокой вероятностью проблема уйдёт. А всем форумом по баксу... Да лучше уж вы нам, всему форуму У меня у самого СЦ, умею неплохо паять, а ваши предположения о том что не навредят,уххх сомневаюсь за всех(( Всем по баксу сложиться не убудет, зато проблема решится у многих. |
versal [ 19 авг 2012, 23:43 ] | |
Просьба сильно не пинать - нет у меня 15 сообщений, поэтому прикреплённые файлы посмотреть не могу. По теме - PackarBell LX86, Quanta ZYB, залитый, после замены HM55 - прошиваю созданный дамп биоса с чистым регионом Toshiba на прогере, впаиваю флешку, включаю - всё здорово, никаких ошибок, под виндой есть обе видеокарты, всё работает хорошо. В течение дня гоняю в хвост и гриву пациента - никаких ошибок. Оставляю на ночь выключенный. На следующий день включаю - получаю косяк в двух вариантах: 1- после пост-скрина с логотипом вылетает сообщение с ошибкой 210 (что-то про регистры проца), после нажатия F1 - сообщение типа "error sending end of message FW to ME", после загрузки винды в системе присутствует только интегрированное видео и кулер работает на постоянно высоких оборотах; 2 - после пост-скрина с логотипом сообщение с ошибкой 210 не вылетает, но есть приведённое выше сообщение "error sending end of message FW to ME", после загрузки винды в системе есть обе видеокарты, но устройство "management engine interface" стоит с ошибкой 10 - запуск устройства невозможен... при этом выключение и перезагрузка из-под винды происходят значительно дольше. Флешки биоса пробовал менять на новые три раза - дефект остался. У кого-нибудь есть какие-нибудь дельные мысли на этот счёт? |
Страница 4 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
